Текущее время: 25 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Acer 5710 LA-3771P сгорел
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:03
Всем здравствовать!
...имеется данный ноут с дырами в PU10 и PQ40...
SDC15009.jpg [ 127.29 КБ | Просмотров: 2329 ]
по форуму прошёлся, тема так сказать не редкая...
но вот схему этой ревизии не нашел...скачал множество схем асеров, больше полусотни, но именно такой ревизии нет, может она ещё как-то называется или аналогична какой? может кто подкинет?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5710 LA-3771P сгорел
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:20
такая?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:28
..да такая..спасибо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:28
подскажите пожалуйста, если я сниму контроллер и его ключи....PU10, PQ40, PQ38...можно пытаться включить и искать что ещё погорело или это недопустимо?
..может кто нибудь поделиться схемкой данной материнки :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:31
...здесь, на типовой схеме включения данной мс, питание (DCIN) через диод(d3-на рисунке выше), на ноуте же там похоже транзистор...хотелосьбы посмотреть что им управляет да и кто он сам
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:46
Картинка фиговая, но я вижу там под pc129 pdxx
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:18
SDC15016.jpg [ 96.45 КБ | Просмотров: 2310 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:28
...вот только питание на 24pin микрухи именно через этот траззистор идет...вот как бы для этого и нужна схема...а то так не всё видно
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:37
А кто мешает сдуть его и посмотреть есть старт или нет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:01
...страх...
просто не уверен что это можно сделать, без последствий....а сдуть не трудно..
дак можно его снять? мосфеты которыми он управляет...тоже снять...(хотя он и остался один)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:15
Мосфеты и шим и резюк на 2.2... все в мусор ) Обвязку остальную проверь. Потом шим запаяешь глянешь затворы осциллом, потом уже мосфеты ставь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 16:10
...всё снял...плата включилась :danser_dans: , сейчас проверю питания и попробую стартануть его
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:18
Shelest...спасибо большое.. :ko_re:sha:
плата стартанула :) ...осталось выяснить кто такой PQ43...кто владеет схемой подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:36
TP0610K-T1-E3 SOT23
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:39
Вот: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 0610K.html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 22:44
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
...да, первое попавшееся вместо него не поставишь..
...спасибо, а подскажите что им управляет, просто там на затворе +19....не пойму нормально это или что-то ещё погорело
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 07:40
Вы уверены, что на затворе?
PQ43.rar [29.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 09:15
...по этой чати схемы, на 2-ом pin -е транзистора(pq43) +19...это ведь затвор.. тут дело в том, ещё, что я его не снимал(мой косяк)...он сам пробит(вероятно)...сегодня отпаяю и проверю, вопрос к тому- что ещё при его пробое могло сгореть...но судя по тому что дальше по цепи стоит резистор в 100кОм, то за PQ44 можно не волноваться...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 10:48
на плате(со снятым PQ43) по схеме на 1 и 2 pin PQ43 +19 ...сопротивление межну ними 100кОм...думаю это нормально...
раз уж у Вас есть схема, помогите с ещё одним вопросом...
PQ40, PQ38 вот это?... http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /72124.pdf
просто сомневаюсь почему-то....спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 11:12
Такой
LA-3771.PNG [ 25.56 КБ | Просмотров: 2243 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:05
leopold1112 писал(а):
Такой
...благодарю! ну неисправность локализова(надеюсь) ...осталось найти детали, пока что для меня это проблема... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 00:40
Могу помочь землякам с ЗПЧ пиши в личку дам контакты.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
