Текущее время: 25 май 2026 16:07
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:26
Проблема такая.Ноут- HP Pavilion dv9000 (интел).Изначально был убитый ЮГ,ни харда ни видел
ни клавиатура почти не работала,и ЮЗБ порты,но биос был ,экран показывал.Теперь после очередного включения экран вдруг стал черный,но ноут работает,включается,отключается,так мне интересно может из-за неисправного юга сигнал непроходить от БИОСа на видеочип ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:30
Может
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:38
Ну ладно буду ЮГ тогда менять и посмотреть :smu:sche_nie: ,просто несколько материнок,вот и думаю какую проще сделать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:44
Извините, вы дровосек? Просто, тот язык, на котором вы пишите, не похож на язык, на котором здесь разговаривают
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:59
Нет я ноутбукаруб .
Понимаю....поумничать все любят!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:23
Alekc007 писал(а):
...может из-за неисправного юга сигнал непроходить от БИОСа на видеочип ?
я не издеваюсь, просто эта фраза о многом говорит. не понимаете вы принципов работы PC. в данном случае можно просто все менять наобум до получения результата. (случаем, не мобилками занимаетесь)
P.S. BIOS - это лишь микросхема ПЗУ с набором двоичных кодов. Этот код при включении исполняет ЦП. В этом коде находятся процедуры инициализации всех устройств компьютера... северный, южный мосты, мультиконтролер.... в конечном итоге, вы видите логотип системы. Те самые настройки, которые вы изменяете в "биосе" (время и дата в том числе), сохраняются в южном мосте.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:29
"Дровосеки - это люди, занимающиеся дровосексуализмом..." (с)
По сути - все вполне может быть, но мысль, действительно лучше выражать яснее. Начните с диагностики, она описана на форуме неоднократно. С чего начать, что куда подкинуть. А если влезли в ноут впервые и более не собираетесь (разовый ремонт), осмелюсь отправить в сервис.
PS. Asmadeus, несмотря на колкость, прав - Вы не понимаете принципов работы PC. Либо очень некорректно выражаете мысль.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:50
Konstantin Mikhaylov (MikhKS),а что может быть то?! Если вы не поняли про что я спрашивал ,то о чем вы тогда написали? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:54
Послушайте, либо Вы следите за темой и логикой ответов, либо спите.
Как звучал Ваш вопрос в первом посте?
Цитирую:
Alekc007 писал(а):
так мне интересно может из-за неисправного юга...?
Даже с условием того, что он сформулирован крайне небрежно и неграмотно, я пытался ответить именно на него.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:02
Все симптомы того что умер ЮГ, но(!) очень много таких моделей приходило с мертвыми видео. Знаменитый 770 чип Nvidia. Будьте внимательны.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:09
Да ..это известно мне ,у самого 2 МП лежат с мертвыми правда не 770-ми ,а с GO7600 .
Просто у этой МП изначально видео впорядке было,думаю врядли оно-б так оперативно умерло :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:30
точно?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:51
Козлов Григорий (whale) писал(а):
точно?
Абсолютно. В современных процессорах немного сложнее, но смысл остается неизменным. это наследие архитектуры IBM PC AT
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 03:17
а мамка от Компала вчера совсем другое сообщила , странно даже
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 03:19
глюки наверное или мать неправильная
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 03:32
у Вас материнка без ЦП начала выполнять процедуры POST? Сказала, что "процессор не обнаружен, используется программная эмуляция"?
А вообще, это оффтоп и лучше перенести данное обсуждение в какую-либо другую тему
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
