Текущее время: 09 май 2026 02:08
 Заголовок сообщения: acer 6530
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 19:48
zk3-платформа.принеслы ноутбук с проблемой не включается-на универсальной зарядке перепутали + и -. сгорел pq28 i pq1. вместо 28 поставил перемычку-при включении 4 раза моргает светодиод .проследил что пробит макс 17005 вместо него поставил 17015 (17005 не нашел схема подключения таже разница в количестве елементов в батарее) заменил мульт реакция таже ... нужно хотябы штобы он от сети роботал .... что посоветуйте? должен ли он включатса без макса или как его обойти?
 Заголовок сообщения: Re: acer 6530
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 19:57
AndreyCLK на 7й ножке инвертированый ACOK должен быть для включения от сети, как минимум.
на 1й DCIN есть напряжение от сетевого адаптера?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 20:09
на 1-ой есть 18 вольт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 20:12
на 7-ой 1.9
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 20:30
AndreyCLK на 13й есть 5в? если нет, скорее всего макс побитый и может все сажать.
у вас если были пробиты PQ28 Q1 на землю то там не сидит ничего? диод PD1 например как?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 20:49
pd1 жив а вот на 13-ой только 1.1....(макс новий)...без макса таже история...4 раза моргнул светодиод батарки и усьо...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 21:07
что на счет полевиков Q32 и 29?
у PQ1 на gate (2) нету ничего?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 21:40
29 и 32 новие стоят а на второй ноге pq1 3.3в...такое впечетления что ноут видит БП как розряженую батарейку...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:12
в даташите пишут (page 13 Automatic Power-Source Selection), что когда есть адаптер, BST колеблется в пределах 5В в сравнении с Vadapter таким образом N3 и Q1a находятся в активном состоянии а Q1b в пассивном.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 05:24
Так легче будет
ZK3_Acer_AS_6530.pdf [472.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:55
спасибо схема есть. 28-on,27-of,pq1-of,pq2-on .если сделать ето в ручном режиме ситуация таже...обвязка цела.13 нога идет через pc17 на минус...ну и как макса обойти???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 20:34
Попробовать поменять PC17 (утечка или пробой).
Этот конденсатор на выходе LDO, а от него запитан компаратор формирующий сигнал ACOK (7 вывод).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 20:55
ключ на которий идет сигнал с ACOK я снял и поставил перемичку но ноут молчит ток подморгует)...неужели он без 17005 даже включатса не будет?!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:31
Куда поставил перемычку? Если ключ снять, то АСIN и будет всегда в 1 без всякой перемычки.
Вот здсь ошибаешся. Это утверждение справедливо для МАХ17006. Для МАХ17015 напряжение батареи устанавливается делителем в цепи обратной связи, т.е. схема включения немного другая.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 02:30
речь идет о acok(виход) pq2 а не acin(вход).можно ли обойти макс чтоби ноут роботал от бп ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 03:51
AndreyCLK, какую еще перемычку вместо PQ2 ??? Сигнал с выхода MAX17005 ACOK# - инверсный, а на входе в мультик этот сигнал - прямой. Для того и стоит там PQ2. Сделать надо так
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
ключ PQ2 снять, АСIN будет всегда в 1 без всякой перемычки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 09:14
ACIN - название сигнала на истоке PQ2, а не название входа ШИМа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:32
если ключ снять засвечиватса диод питания возле кнопки вкл но реакции на вкл нет.pq32 и pq29 какая их роль?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 13:41
ps:в старом мульте дира била(только что сказали)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 16:38
Эти два ключа силовая часть схемы заряда аккумулятора. Для вас они бесполезны, потому что вы запаяли не тот ШИМ-контроллер.
Сейчас видимо настала пора обратить внимание на мультиконтроллер и южный мост.
Приходит ли сигнал с кнопки на мульт, транслирует ли мульт этот сигнал в сторону юга и поднимает ли юг сигналы SUSB#, SUSC#.
Сигнал закрытия крышки тоже влияет на процесс включения.
