Текущее время: 10 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 - перепутали полярность
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 01:14
тринка: Inventec PT10-605A2169901-MB-A02
Схема похож на L300 - PT10ST но с другие позиционные означения.
Заменил мулть, TPS51125, BQ24721C, дежурка пошла. Сейчас включается, но через 20-25сек выключается.
Прошу за помощ!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 - перепутали полярность
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 09:57
ами щом бяха объркани + и - трябва да се погледне още по-внимателно за късо и изгоряли елемнти...
не cnt казали какви post кодове има, дали има boot и т.н.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 11:49
Boot есть, комп работает но только для 30 сек
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:13
недавно тоже с двумя тошибами А300 так сидел,до ремонта вообще признаков жизни не давали, по питаниям все в норме после ремонта, 20-30 сек и вырубается мать. плюнул собрал одну полностью и она заработала и не выключалась, потом вторую и она благополучно до сих пор работает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:17
Уже не впервый раз встречаю, сборка влияет на работу или даже старт бука.
А в чем разница, или все без радиаторов= тестируют? :nez-nayu:
Не подскажете?
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 23:02
тошибы обычно без акб не включаются, при установленном акб работает отлично.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 00:01
Хммм, ето не так.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 19:41
Идеи?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 03:07
Было подобное. Изначально тоже были проблемы с TPS51125, пришлось заменить также и мульт. После - включается, есть инициализация, есть загрузка, но ровно через 30 секунд - выкл. Не важно, холодная плата или уже после какого-либо кол-ва попыток включения. Всегда интервал 30 секунд.
Помогла повторная замена мульта.
Еще можно посмотреть в сторону термодатчика(ов).
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 13:04
А может кнопка "вкл" залипшая, или в ее обвязке что-нибудь...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 13:05
Посмотреть что на ней после нажатия..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
