Текущее время: 25 май 2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: схема на asus F7SR
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:12
доброго времени суток не поможет ли мне кто схемой, сервис мануалом и всем остальным от батарейки работаем а от зарядки нет замкнуло кажется диот в начале гнезда зарядки вроде на нем было обозначение A2 точно не знаю????
 Заголовок сообщения: Re: схема на asus F7SR
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 21:48
Снимаем вообще или заменяем диод на другой, проверяем блок питания на правильность полярности , в центре плюс ! Схема тут пока не нужна.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 07:38
в том то и дело уже проверил вскрыл ноут и увидил горелый не знаю что скорее всего напути от плюса идут сначало два конденсатора керамических потом диод он то и вылетел
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:15
Он (диод), там для этого и нужен (при переполюсовки). Проверьте, также: Q8801, Q8802, C8801, C8802.
Может обойдетесь малой кровью.
Power.rar [23.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:41
прикладываю два фото на первом плата прям от гнезда и там выделил место где был этот элемент, по кускам что от него остались был похож на элемент отмеченный на втором фото, больше явных вздутостей и паленого не увидил.......
Комментарий к файлу: архив
фото 1.rar [256.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:42
фото2.rar [327.57 КБ]
вот еще фото1
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:28
что за манера упаковывать jpg в rar ? на ботинки носки же не одевает никто.
если корпус VMD2\EMD2 то это 150mW zener 5.1V по Таблице
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:46
ну вот на втором фото корпус был такой же
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:50
я особо не понимаю но вроде с адаптера 19 вольт идет или это нормально что тут 5?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 22:45
проверяй емкости фильтрации на входе. в 7-м попадалось межслойное прогорание (кз) прямо под разьемом. и, судя по фото, что с флюсом?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 22:56
если вы о гнезде то я его перепаивал было оторвано
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 23:00
но после этого работал пока не произошло замыкание, далее припаял диод от внешней видео карты сразу понятное дело сгорел так что ток проводит
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 23:04
собственно видимо если припаять VMD2\EMD2 150mW zener 5.1V должен заработать прозванивал от массы где отпаял элемент TPC8107 он звонился
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 00:12
По некой таблице - может быть, а по схеме и здравому смыслу - нет.
Asus F7Sr_DC_IN.png [ 124.21 КБ | Просмотров: 4918 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 15:04
а что там должно быть может конкретно кто напишет чтоб я съездил на митьку и купил?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 15:08
я купил стабилитрон с такими же параметрами как описывается выше стоит ли его паять? или просто время убью?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 17:13
Nicolas2126
На приведенной выше схеме написана и марка диода: SS0540
Гугль дает даташит на первой же страничке.
Диод Шоттки, 0.5 А, 40 В. Маркируется B4
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:49
благодарю поеду в выходные покупать потом отпишусь как произошел эксперимент по оживлению)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 10:36
Катод - анод диода не перепутайте
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:43
а почему на схеме этот диод далеко а на плате прям рядом с гнездом? там через слой как то идет чтоли?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:47
Nicolas2126 а так всегда и бывает, разбросала жизнь элементы по печатной плате...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 21:50
купил вот это завтра буду паять)
http://www.chipdip.ru/product/mbr0540pbf.aspx
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 11:35
Парни огромное вам спасибо!!!! припаял дыма нет зарядка появилась от сети включается!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:56
Открою тебе маленький секрет. Даже если бы ты его не припаял, эффект был бы тотже. Этот диод установлен как раз на тот случай, когда какой-нибудь не дальновидный мэн сунет в гнездо ноутбука, предназначенное для БП, какое-нибудь китайское гуано и перепутает полярность. :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 08:19
угу только так теперь я знаю что к чему! и знаю что лучше выждать и пообщаться чем нести в сервис а в сервисе сомневаюсь что мне припаяли бы его за 15 рублей)))) ;)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 17:28
ребят может кому пригодится я еще ноут один восстановил ток пользовался строительным феном)))))
http://blog.dros.ws/article/kustarnaya_ ... a_hp_2133/
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 18:30
Опять началось...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 00:08
что началось что то не так?...........
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 10:06
Ну в принципе не особо так))) Прогревы - это для диагностики в общем-то.И какой строительный фен! Получить в итоге вместо рабочего ноута труп - все шансы. Я первое время на БГА станции, где вроде как есть термоконтроль, нервничал - вдруг пережарится чип/плата. А вы строительный фен предлагаете!
В общем, нельзя учить других плохому
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serg35, Sl@vik, Yandex [Bot]
