Текущее время: 10 май 2026 15:56
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:43
Наблюдения: матрица (со светодиодной подсветкой) при включении и подаче на нее картинки чернеет. Заливается белым если на ноуте переключить подачу картинки на внешний монитор, при этом нормально регулируется яркость подсветки. На внешнем всё замечательно показывает. Так же если подкинуть другую матрицу - всё ок.
Родная матрица не битая, не давленная, умерла тихо. Думаю что сама матрица целая, сдохло что-то из её железа.
Матрица HSD140PHW1
Из-за чего такое может быть и какая информация ещё нужна?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 19:02
Срочно сюда - viewtopic.php?f=231&t=35478
А то выходит что машина не едет - значит колесо надо менять и пофиг что мотор не заводится.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 00:20
Валерий (Crash Aston)
Да перестаньте, проблема в электронике матрицы, а не в том, что я не сообщил платформу ноута.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 00:29
Ну а питания подаваемые на матрицу на плате электроники померять для начала.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 04:08
yurikel ну человек же сказал- матрицу подкидывал...
Проверить предохранитель на матрице - и есть ли после него напруга
Дык если есть аналогичная матрица - проверяйте напряжения в контрольных точках на них
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 09:31
Кстати из-за шлейфа на асерах же были проблемы - одна матрица глючила/не работала, другая - нормально.
Так что питания посмотреть смысл есть.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 10:35
Смотрите тогда или нет просадки по 3.3в прямо на матрице. Дальше смотреть или нормально работает DC-DC преобразователь. Измерьте значение VGH и VGL.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 23:32
VGH и VGL по нулям. На предохранителе справа от разъёма 19в, на предохранителе слева от разъёма - ничего (как я понял, там должно было быть 3,3в). На кондёре справа от этого предохранителя - 3,3 присутствуют, как и на U101.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:57
приходилось разок даже разьем пересадить, не поступала напруга, хотя другая матрица работала.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 09:44
Тогда качайте шит на u2 и смотрите чего не так.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:54
Валерий (Crash Aston), в первый раз я оказывается мерил в то время, когда видеовыход был переключен на внешний моник. Он по умолчанию почему-то на внешний идёт, видимо из-за того, что внутренний не откликается и он решает, что значит на внешний VGA-разъём картику давать надо (что при вставленном, что при вытащеном внешнем монике). Когда подкинута рабочая матрица - то всё норм, по умолчанию она и включается и всё показывает.
Принудительно между внешним моником и внутренней убитой матрицей нормально переключается комбинацией клавиш Fn+F8.
То есть заместо картинки матрица показывает черноту с включенной подсветкой. Яркость подсветки при этом регулируется.
VGH: 19,2
VGH_M: 17,9
VGL: -9,25
Дальше сравнение с даташитом:
Vin: 3,22 (по даташиту там по умолчанию 3,3)
Vvdd: 10,53 (по даташиту там по умолчанию 8,5)
FB (22-я нога): 1,24
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:05
Вот даташит на AT1738N на всякий случай http://rghost.ru/4471259
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
