Текущее время: 15 май 2026 03:41
 Заголовок сообщения: Toshiba a-300
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:00
Здравствуйте есть такая проблема может кто сталкивался.
Имеется ноутбук Toshiba Satellite A300d-20a с материнской PT10AP-6050A217230-MB-A03.
Пришел с залитой микросхемой RTL8102 и отсутствием сети. Я его почистил и теперь он выключается через секунд 10-15. Причем грелись микросхемы APL5913 и 5912. Поменял их но без результатно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a-300
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:06
BloodHellsing обычно когда залито, под микросхемами надо чистить еще, ну и к\з искать...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:11
микросхема сейчас снята и под ней все вычищено и пропаяно ставил ее обратно потом опять снимал безтолку. ПРосто без наличия схемы тяжеловато найти кз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:02
схема есть Тут и тутну и на платных сайтах ,если платформа все-же BD3G
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 15:03
Подниму-ка тему, т.к. имеется такой же ноутбук с такой же проблемой перегрева стабилизаторов U1 и U40. Платформа эта не BD3G, а PT1A+\PT1AG. Предистория банальна: работал некоторое время с забитой СО, стал выключаться, разобрали-почистили, не помогло. В таком состоянии и притащили. Сейчас при старте нахолодную - включается, проходит POST, грузит Win7 до рабочего столаи через 1-2 минуты выключается. При последующих стартах показывает лого Toshiba и выключается. Схемки под рукой нет, а отследить, куда нагружены указанные стабилизаторы, не получилось. Прошёлся по питаниям и сопротивлениям нагрузки - ничего подозрительного не нашёл. Буду признателен, если кто поделится схемкой или указанным кусочком схемы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 20:48
Схему нашёл, спасибо Rom-у. Питание с U1 идёт на СМ, U40 - на видео. После замены RS780M дикий нагрев обоих стабилизаторов прекратился, видео оказалось живым. А вот процессор RM-74 - полудохлый. Сейчас если не нагружать процессор, система работает стабильно, не отключаясь. Если прилично нагрузить, к примеру - архивированием, температура на процессоре в течение трёх минут поднимается до 98 градусов. Попробовал поставить новый RM-70 - под нагрузкой не выше 76. В принципе, вопрос решён.
