Текущее время: 08 май 2026 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LENOVO ideapad s10 не вкл.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:31
lenovo ideapad s10-2 нетбук .slb2r/nh82801gbm/ не включаетса засвечиваетса диод питания на секунд 30 и тухнет.на кнопке включения 18в при нажатии падает до 3в(может я туплю но не должно ли 3.3 бить?)!!! в чем проблемка может бить
?slb продул результат тот же
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO не вкл.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:28
Основные питания кто проверять будет?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:01
СБ каг сипя чуфстфует?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:58
питание сб подает 20в...от акб таже история.нашел пробит мосфет RT9715A обозн.D20 .схемку где на него найти?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:08
Так должно быть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:03
AndreyCLK писал(а):
....мосфет RT9715A обозн.D20
даташит посмотреть религия не позволяет?. не мосфет это. как определили, что она пробита?
RT9715 - это повторитель питания USB. там их две. одна в районе подключения шлейфа с разъемами и выключателем wifi, а вторая рядом с впаянными разъемами USB. если уж действительно пробило, то ищите и вторую. обычно дохнет из-за ШИМа RT8206 по 5-и вольтам.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:28
http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=423
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:30
http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=497
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 13:42
кто сказал что я датаниш не смотрел?! посмотрите сами там правда на анг но написано N-MOSFET SWITCH!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:11
Ключевое слово - SWITCH
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:54
тоесть в диоде шотки ключевое слово шотки а значит он не диод???
люди я просил помощи по ноуту а если кто то хочет поумничать тогда вам в другой пост
спасибо за понимание!!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 21:16
Вы всё напутали. В диоде Шоттки ключевое слово "диод", в случае же RT9715A - ключ. N-канальный ключ со схемой управления и ограничением по току. Но ИМХО зря вы к нему прицепились. Лучше бы написали какая платформа у вашего Lenovo S10-2
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:19
спасибо за обяснения...заменил nh82801gbm запустилса тока екран двоит а на внешнем гуд все...как думаете брак nh82801gbm или видео?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:22
платформу взавтра напишу буду на роботе
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:26
за неделю уже 3-ий ноут под замену nh82801gbm.как часто у вас попадаютса бракование новие ети мости
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 09:48
Двоит - это как?
Но всяко этот дефект не связан с южным мостом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 13:30
вот такая картинка
16022011.jpg [ 47.4 КБ | Просмотров: 1535 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:32
Чёт больше похоже на матрицу... Подкинуть другую
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:21
нету такой(((
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:16
Видел такое на дохлой Нвидии. На одну матрицу так выводило. На другую - вообще ничего.
После прогрева чипа - на обе матрицы все ОК.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:33
прогревал реакции некакой(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 20:00
не матрица и не юг...пришла очередь менять видео
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO ideapad s10 не вкл.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 10:47
мда, откуда там видео то вы нашли? да и не виновато оно. дефект только матрицы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 10:49
еще у них шлейф на матрицу убогий. про надежность разъема - молчу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:27
ставил 100% робочую матрицу потом ещо одну изменений нет. продзвонил шлейф-всьо гуд.slb2r-мост+видео
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 13:46
видео как показывает матрица от начала и до конца
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:05
[quote="NAPman (Ненашев Алексей)"]видео как показывает матрица от начала и до конца
веду курсор впрадо к чорной зоне когда курсор доходит туда изображения сунетса и я вижу то што должно бить в чорной зоне ну и вниз аналогически.судя по етому ноут понимает что там нету изображения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:32
ноут может быть и понимает, а я не понимаю ни слова. Поэтому и прошу видео
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:29
http://fayloobmennik.net/413960 пароль 1111
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 23:39
это у вас EDID матрицы либо не читается, либо он кривой. Смотреть сигналы CLK, DATA и питание самой EEPROM. Прозвоните от матрицы до разъема.
http://www.digisland.ru/product/raspino ... v-matricy/
Это 4,6,7 пины на матрицах.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
