Текущее время: 25 май 2026 14:56
 Заголовок сообщения: acer travelmate 5520g не включается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:43
платформа
pomona mb
06244-2.
48.4t701.021
При подключении питания горит диод питания(желтым) и зарядка(вроде акум заряжается) ,при нажатии на кнопку реакции 0.
Дежурки 5и 3.3 вольта есть.На кнопке на 2-ух по 2.5в.(при нажатии столько же) ,на других 2-ух 3.5в.(при нажатии падает до 2.5в.).
При промере наприжения возле мульта неожиданно сама стартонула пару раз ,но через пару сек опять кмерла.
Вчем может проблема быть,в мультике?
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 5520g не включается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:52
Или в биосе. А 2,5В - не правильно, д.б. около "0".
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:56
в БИОС конечно тоже может быть причиной ,но что то мне подсказывает что не в нем дело.
мне тоже кажется что на кнопке ерунда какае то .А от куда оно (питание)поступает на кнопку,с мульта?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:09
при подключении только от аккумулятора на кнопке везде 0в.(на одном контакте 0.09в.).,но дежурки в норме.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:21
Нет. Формируется отдельно, а мульт ловит уровень этого сигнала, "0" - кнопка нажата, 3В - отжата.
А как и где именно формируется - надо схему, а у меня её нету. :(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:35
вот я и ищу схему,пока безрезультативно :) может кто-нибуть подкинет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 22:54
http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=5520
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 23:17
не все так просто в этой жизни. это какой-то неправильный Асер. да, на Aspire5520 указана Compal LA-3581, но человек же пишет, что у него Ponoma Wistron 4T701! к сожалению, я подобной схемой не располагаю тоже....
Хоть знать бы, какой мульт...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 23:51
мульт--winbond wpc8763lpg
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 00:46
на кнопке должно быть 0. и 3.3в
при нажатии должно падать в 0. если вместо 0 там 2.5 то какая-то хрень с землёй. может тупо шлейф до кнопки...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 00:56
сам не пойму откуда за место 0 там 2.5 вольта. :du_ma_et:
но шлейф вроде в норме все проверил.Самое интересное что когда цепляещ просто от акума то на кнопке по нулям,но на плате дежурки 5 и 3.3 в . в норме.,значит не "тупо" на массу пробито.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 08:10
На днях делал такой. Сдали на запчасти сказали дохлый чипсет. Был ковыряный.
Тоже не стартовал при нажатии кнопки вкл. Оказалось что шлейф от кнопки вставили в разъем наоборот ( другой стороной. ) и дохлая видяха.
Проверьте шлейфик.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:11
Проверьте шлейфик.
да проверял уже шлейф,а видяху сразу откинул.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:13
Гдето около R32, R41 есть 2 контактные площадки G8 - замкните их, имитируя кнопку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 15:02
да есть такое дело....замыкаю МП заводится и работает,и отключается так же. :du_ma_et:
и светодиод горит зеленым как и должен.А при подключении кнопки сразу желтеет.Получается дело в самой кнопке?(обвязке,шлейфе,повербоарде)?Так что-ли?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 15:53
Все разобрался наконец.Шлейф с одной стороны был неправильно вставлен,да еще он и перебитый на сгибе через раз контакт есть.Нормально вставил пропаял ,ноут зароботал.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 19:57
Я тебе сразу про шлейф сказал. :-)
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
