Текущее время: 26 май 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Sony Vaio vgn-ns10l (MBX-202) -невключается..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 13:15
На кнопке 0в , дежурка есть, индикация зарядки несветится при подключёном заряднике. Поменял шим зарядки BQ24751A -нечего неизменилось. Теперь копаю вокруг мулта WPC775laodg, так как с кнопки включения цепь идёт иммено к нему (94 нога), даташеета ненашиол, незнаю точно где к мульту должно придти питалого. Разве што пока на 15 ноге нашёл 0,4-0,5в. Может кто нибудь подскажете штоб негулять в слепоте. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio vgn-ns10l (MBX-202) -невключается..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 13:21
Кажется вияснил што питалого (VCC) мульта идёт к 46 ноге, но показывает только 0,6в, снял мулт -напряжения такая же. Откуда идёт питалого мулта?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:00
ищите ШИМ или LDO дежурки.какой он там, подсказать не могу, т.к. схемы не имею. но питаться мульт должен именно от дежурки 3,3 вольта, а у вас их нет (по крайней мере, на мульте).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:11
Дежурка у меня tps51120, на неи 3,3в и 5в есть, вы хотите сказать што питалого прямо от дежурки на мулт идёт? Если так то обрыв дорожки у меня? Если бы кусок схемки..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 13:20
не факт. может и от LDO питаться, который, в свою очередь, от дежурки запитывается. какой-нибудь в корпусе SOT23-5 (маленькая, пятиногая LDO). попробуй вызвонить от питающих выводов мульта - 4,19,46,76,88,115.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 14:48
На соньках и с зарядника может питаться.Зарядник кто у вас??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 19:24
bq24751 отвечает за зарядку здесь.
за VCC отвечает ключ 702EW2 который стоит рядом с bq24751
потом идёт на дежурку (tps 51120) и на BIOS
у меня сильно залитый такой же на реанимации
Только в моём случае даже на дежурке по нулям.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:19
Простите, ремонт давно сделал, а отписатся забыл. Если кому интересно, то проблему устранил просто- повесил проводок от дежурки до мульта- и всё заработало, видно и в правду обрыв был.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
