Текущее время: 11 июн 2026 01:59
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 13:59
Ноут Benq Joybook 7000 внезапно выключается при запуске или после запуска виндоуз. Экран становится темным (никаких синих BSD с текстом). Жена говорит, что проблема появилась после перегрева ноута в Испании (сам выключился при 80С на процессоре).
Ноуту три года. Я прочистил вентилятор (был сил'но засорен), наложил лучшую термопасту на процессор. В результате
вентилятор теперь стал едва слышим, а под максимальной нагрузкой процессор теперь едва ли нагревается до 55С.
Однако, это не решило проблемы: 1) внезапное прерывание работы, 2) едва слышимый тонкий писк с материнской платы при выключенном питании, если подключен шнур питания или батарея, 3) обычно перезапуск невозможен, если временно не удалить батарею и не выдернуть шнур питания, 4) иногда после запуска невозможно управление курсором с тачпада (только юсб мышкой), 5) иногда перезапуск зависает до того, как начинает грузиться виндоуз, 6) иногда при перезапуске световые индикаторы начинают светиться фиолетовыми и желтыми цветами, хотя нормальный цвет синий, а при зарядке батареи желтый),
7) иногда прерывание можно спровоцировать давлением на определенные места ноутбука.
Аналогичное поведение наблюдалось и под линуксом Канотикс.
Я подумал на загрязненный контакт, осмотрел и очистил от соринок материнскую плату. Я также подумал на штекер подключения питания, так как он сильно разболтался за три года (даже оригинальный блок питания сгорел пол года назад и был заменен на Кенсингтон) - как мог укрепил его, так что ноутбук теперь не выключается от дрожания плагина в штекере питания.
Но это всё не решило проблемы.
В чем же может быть дело?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 14:15
отваливается bga.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 14:30
Спасибо. Не поясните ли, что есть bga и как его найти. Возможно ли починит' в дом условиях (спец подготовки и приборов, кроме тестера и паяльника нет) или теперь только сервис?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 15:00
http://www.notebook1.ru/remont/reboul.html
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 18:02
надавил пальцем на все микросхемы при включенном открытом ноутбуке - к срыву это не привело (тачпад и клавиатура отключены). Может быть это исключает плохой контакт одной из микросхем? Где же искать проблему?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 19:22
сильно нагревается микросхема ICS UA431041. Это нормально? Также очень горяч пассивный кулер на графической карте. На обоих невозможно держать палец дольше нескольких сенунд. Но наверное это в пределах нормы? Всё ломаю голову, где же проблема?
Пока на открытом ноуте и отключенной клавиатуре тачпаде гоняю с юсб дискетки memtest86+. Пока срыва не было.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 19:43
Почетный Мастер
Дубль два: KBC (90%) :lol:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 20:24
Спасибо! А как найти КВС? Это - keyboard controller?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 23:10
SMSC LPC47N249 - Это есть КВС чип? Он расположен далеко от нагревающихся компонент платы. Что могло с ним случиться? Можно как-то проверить в нём ли дело? Мемтест без ошибок и срывов крутится с дискетки уже 5 часов (с отключенной клавиатурой и тачпадом). Вчера даже на нем собранныей ноутбук самовыключался через несколько минут.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 00:16
Почетный Мастер
Он. Насколько помню он в BGA корпусе - отреболить его и проблема будет решена.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 01:46
Снова спасибо. Дело за малым, хе хе! Стоит ли снимать материнку, чтобы посмотреть с другой стороны, как закреплен этот чип. Распознает ли мой неопытный глаз дефект? Или делое и так ясное и надо отдаться мастеру.
Не дешевле ли просто купить новую материнку (за 320$ получу ее за неделю из Германии, а за 200$ нашел в Сингапуре).
Год назад ноутбук в неопреновом чехле упал углом на каменный пол. Работоспособность не потерял, но угол корпуса из магниевого сплава помялся и треснул. Возможно это последствие того падения или большого количества соринок, которые засосало за три года под материнку.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 01:53
И еще, этот едва слышимый тонкий писк после выключения, для удаления которого надо вытаскивать батарею и шнур питания, иначе ноут не перезапустится. Откуда он и как его обьяснить и связать с дефектным контактом контроллера? :shock:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 01:42
Димитър Дянков,
Спасибо за Ваш совет. Сделал как Вы сказали и ноут с тех пор жил второй жизнью!
Но вот недавно стал внезапно выключаться.
Это точно не перегрев. Иногда работает целый день, иногда час и вдруг ... перегружается, а потом иногда жалуется на драйвеp видеокарты АТИ. Прежде бывали проблемы с разрешением дисплея и я уже грешил на дефектную память видеокарты, но они как-то улеглись. Пока не хочеться снова вскрывать ноутбук. Каков шанс, что это последствия реболлинга, сделанного 2 года назад?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 14:23
нулевой почти.
я бы сказал видеочип умирает (хотя возможно - отваливается видеопамять)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 14:25
Как вариант - попробовать на другой винт софт с нуля поставить и попробовать на нем. Или с имеющегося сохранить всё нужное и рекавырнуть.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 20:04
Ноутбук не мой, по-этому очевидные операции, которые я проделал бы на своем ноутбуке, не были проделаны.
Посмотрели, что говорит BSD при самовыключении - жалуется на компоненту вай-фай драйвера. Взяли новые драйверы с сайта Интел, потому что Бенк эту модель уже наверное не поддерживает. Переустановили систему. Пока второй день работает без самовыключений.
Всем спасибо за помощь!
Forsell оказался прав. :!:
