Текущее время: 09 май 2026 03:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G vs 7600Go MSI
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:40
Есть ноут Acer Aspire 7520G ICW50 L07 у которого сдохло видео, и видеокарта GeForce 7600Go 256Mb снятая с MSI L735.
Ставлю данную видяху туда - ноут включается но на экране ничего, только подсветка.
Ставлю в : As5520G или 7730G - все работает нормально.
Плата видеокарты : G73 Board - p473h2
Думаю проблема в поддержке данной видеокарты со стороні биоса - но почему же тогда на 5520 работает? материнки ведь идентичные.
Внизу прилагаю биос этой видеокарты.
Подскажите что патчить или поделитесь готовой.
Комментарий к файлу: Дамп родной прошивки
OLD.rar [42.01 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520G vs 7600Go MSI
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:48
Попробуй эту http://www.techpowerup.com/vgabios/1581 ... 61016.html
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:49
G73 Board - e463h10
а у меня G73 Board - p473h2
не работает(((
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:53
Kacher писал(а):
G73 Board - e463h10
не работает(((
Пробовал или это предположение?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:56
Сейчас пробую заменить MSI-ные Vendor, SubVendor Id & SubSystem ID на Acer-овские
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:57
если бы не пробовал - не утверждал бы...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 02:29
не помогло
играюсь с системным биосом
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 03:06
пока не поборол
5520/5920/7730 - работает
7520 - нет
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 08:53
На 7520 если отключить шлейф матрицы - на внешний монитор показывает?
Имхо, не там роете... Матери вообще ничем критичным для видео не отличаются.
Подозреваю, просто мать 7520 кривая. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 10:06
не сдох ли север скоропостижно вслед за родной видео,
а другие видюхи на 7520 заводятся?
ежли нет то дуй на MCP67MV-A2 ибо он отошол......
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:52
1. Старая видеокарта nVidia GeForce 8400M G - начала срать немного кирпичами - человек захотел менять, но бюджет ограничен - предложил эту 7600, проверял перед этим на нескольких ноутах (Асер) - все работало. Но тут (7520) нет.
2. Ладно думаю - реболю старый чип на старой видяхе (8400) - запускаю - все нормально. Ставлю 3650 - работает , 9600M GT - обижается на несовместимость видяхи и BIOS и просит чтото поменять/добавить в нем же. Но работает.
Шил в 7600 - биосы и с заменой Vendor, SubVendor Id & SubSystem ID, - не помогло. Заливал - чужие (от плат другой ревизии)- переставало работать. Полные не понятки. Сам лично на прошлой неделе запускал эту же видяху на 5520G - все в лучшем виде работало.
От замены биоса материнки на любую доступную версию - ничего не меняется. Я уже устал менять туда=сюда видяхи.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:24
В общем - ситауация такая
В Acer Aspire 5920G - 7600Go работает нормально, а 9600M GT - нет ( не включается даже подсветка).
В Acer Aspire 7520G - прямо противоположная ситуация, 7600Go - включается подсветка,изображения нет, винда грузится; 9600M GT - обижается на видяху( в начале надо 30 секунд ждать) но все грузится.
Теперь вопрос - как заставить 9600 работать нормально в 5520/7520?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:26
Еще одно - в 7730G - работает любая из доступных мне MXM-II видеокарт.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:07
Чудеса какие-то. Последние буки моделей 5220G/5520G/7220G/7520G/5720G/5920G... комплектовались видяхами NVidia 9300/9500/9600, следовательно системный биос ни при чём.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:14
таки да.
может кто то поделится дампом видеобиоса с 9600M GT 512Мб? сравнить с моим.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 10:23
Сомневаюсь что дело в видеобиосе.
Просто сравните 2 видеокарты, и увидите что одного чипа на гф9600 не хватает. ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:34
какого чипа?
вот фото наличных у меня видях
