Текущее время: 08 май 2026 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: acer E525 не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:09
Аппарат не реагирует на кнопку включения, на неё приходит 3,7В, на TPS51427 - вместо 3В и 5В - 4В и 6В соответственно, на JP14 (панель включения) не приходит 5В, подскажите пожалуйста советом что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: acer E525 не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:27
Напряжения с TPS51427 выходят нормальные, это глючил тестер, но до JP14 и TPS51620 (питание процессора) 5В не доходит, через что же проходит эти 5 В?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:12
платформу кто будет говорить? LA-4431 или LA-4851?
так у вас нет 5В после разъема на плате включения или на системной плате не формируется оно?
5VS делается из 5VALW на U15, там как у вас дела?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:22
Neill не ищите на JP14 того чего нету. Питальника процессора ещё рановато щупать...
Смотри для начала связку Мульт - биос.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 16:34
платформа LA-4851, на u15 приходит 5В, видимо с TPS51427, а дальше 0В. значит в ней проблема, Биос зашил не помогло, индикатор зарядки АКБ горит!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:02
Neill не надо сразу на U15 кидаться!
вы посмотрите на затвор приходит ли VSB...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 20:17
mr-Darcy пожалуйста по конкретнее что за VSB, и от куда он приходит? затвор как я понимаю U15? НА ЗАТВОРЕ 0!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 21:43
у вас схема есть? если нет
от pq3 и pq4 зависит VSB, а на них сигнал SPOK приходит, от TPS51427 c 28й ножки - проверяйте.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 08:33
схема есть, pq3 - +B - 19B, VSBP - 19B, на PQ4 идёт 3.5В, а на pq4 непонятно от куда приходит 5В, а на других понулям!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 08:38
5 В видимо и есть SPOK !
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 08:56
заменил pq4 spok упал до 2,7В
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 09:24
Я бы на вашем месте обратил внимание на тот факт, что на кнопке должно быть 17В - 18В. Далее, если есть питание мультика и генерация на его кварце, обмен на шине SPI Flash, сигнал закрытия крышки LID_SW#=1, посмотреть его реакцию на нажатие кнопки - сигналы PBTN_OUT#, EC_RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 09:28
Neill сумбурно так, я не понял что и где есть, на схеме же все обозначено
послушайте что вам Olegus36 и Бочкарёв Анатолий (siberian) говорят, проверьте простейшие дела
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 09:32
питания на кнопку приходит с мульта?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 10:06
EC_RSMRST# тут ноль, реакции на кнопку нету!,PBTN_OUT# как проверить сигнал, посхеме он из Юга впадает примеком в Юг? SPI Flash скачет- SPIDI/RD# - 0,17V-0,6V, SPIDDO/WR# - 0,09-0V SPICLK/GPIO58 - 0,5-0V, SPICS# - 3,4-2,3V.
LID_SW#= 3,4В, на кнопку нет реакции, питание мульта 3,3В, на кварце генерация есть!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 10:35
питание кнопки формируется же PQ1? 51ON# разве не 17В должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 10:46
думаю перепаять мульт это аналоги? KB926QF D3 и KB926QF B1?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 10:57
51ON# должно быть 17В - а у вас сколько?
PQ1 не формирует 17В - это его включает кнопка.
EC_RSMRST# и PBTN_OUT# - эти сигналы формируются мультом
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:14
у меня 51ON# - 3.4В, как и на кнопку!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:15
PBTN_OUT# тут тоже ноль, на кнопку реакции нет!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 13:29
Проверить цепочку PD2, PR10-PR11, PQ1, PR13, PR14 - замерить напряжения в каждой точке этой цепи.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 14:56
принесли сейчас Е525, не видит USB и привод
могу померять напряжения, если еще нужно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 15:14
хотя странно, он не включается,
его до меня уже разобрали правда, не включал в том виде как принесли, решил проверить общее состояние матплаты.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 15:27
мдя, накосячили, все по перетыкали, попересталяли, хорошо не поломали,
теперь вот надо искать мультик kb926qf D3
Neill у вас какой стоит там?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:38
Neill
на 12м пине шлейфа, на платочке (on/offbtn#) есть 3.06В при нажатии падает до 0
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:13
на PD2 -19В, PR10-PR11 - 19В, на PQ1 относительно земли - исток и сток =19В, затвор =3в, на большом конденсаторе рядом с PQ1 имеется 17В, видимо он стоит между итоком и стоком, я так и не понял как эти 17 В могут попать до кнопки если он от туда примёхонько идёт с затвора!? PR13 - 15В, PR14 - 3,4В
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:15
да такой же , вот у меня есть kb926qf В1 незнаю они аналоги? может вы знаете?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:19
mr-Darcy писал(а):
Neill
у меня тут 3,3 и тоже при нажатой кнопке падает до нуля! Хм вроде тут всё впорядке но одно странно где 5В, он создаётся TPS51427, проходит через u15 пропадает, пытался его менять ситуация таже! Может у кого есть идеи почему так!?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:57
Может потому, что U15 не открывается, т.к. мультик не поднимает сигнал SUSP#?
Вообще мультик хоть как то реагирует на нажатие кнопки?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:09
В тех точках где мне было предложено проследить реакции при нажатии кнопки вкл, это LID_SW#=1, PBTN_OUT#, EC_RSMRST# реакции никакой!
