Текущее время: 15 апр 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 19:55
запаял 1507. выставил переключатель в 12 вольт. подключил к выходному разъёму цифровой тестер. включил в сеть через лампочку (40wt).
лампочка начинает через 2 секунды моргать, примерно раз в секунду, может чуть чаще. должна по идее гореть вполнакала.
радиаторы после выключения пощупал - показалось что сетевой чуть теплее.
тестер в это время показывал от 3,7 в до 4,2...стрелочного к сожалению нет под рукой.
думаю: что ещё неисправно?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 21:38
Вот. включать напрямую в сеть пока нерекомендуется…
1.Вы уверены что правильно подсоединили обмотки трансформатора, после того как пробовали их по вторичке рассоединять (на первом фото), и по начальным выводам обмотки и по параллельному их скручиванию . ( Возможно легче перекинуть транс).
2.Озвучте какую нагрузку использовали, (должна быть минимальная, около 4w)
3.Проверьте в диодном полжении прибора, отсоединив любую нагрузку, падение напряжение (сопротивление ) выхода. В одну сторону должен звониться переход диода Шоттки в другую более 900 ”диодных Оm”.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:44
1. на этом БП я обмотки не разъединял. как были изначально, так и запаяны.
2. нагрузку никакую не подключал - смотрел в холостом режиме, просто подключив цифровой тестер.
3. в одну сторону (+прибора на выходной + БП) ~1300 Ом, в обратку (- на +) ~240 Ом..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:38
Hairs, выберите сами, что Вам больше понравится:
1.Трансформатор с вирусом. (проверяется путем подмены)
2.Бракованный полевик. (такое редко, но бывает )
3.Сетевая емкость потеряла емкость, или когда «в пространстве крутилась» припаялась не к туда куда надо.
( можно временно, куда надо, поставить обычный неэлектролитический конденсатор 1mkF х 250v - (выдержит максимум 2 w нагрузки).
Или если есть запасные полевики,поставить +22mkF 400v.
4.Отсечь временно 5-вольтовый генератор, рассоединив дорожку от вых.”+” на 6 -7,8 выв. МС34063.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 17:12
1. хорошо попробую. снятый транс можно каким-либо образом проверить?
2. который именно? 1507 или IRFZ44? для подмены первого есть ещё 2SK2843.
3. ёмкость новая из магазина. припаять не туда куда надо... :du_ma_et: ... есть шелкография обозначающая полярность, + конденсатора соединён с плюсом выпрямительного моста.
4. а не проще ли вообще 34063 исключить, сняв её, для проверки?
я больше склоняюсь к мысли, что мог либо лишнюю связь сделать, либо забыть одну, пока "перетаскивал" выпрямительный мост и часть обвязки. либо чудит ещё что-то из непоменяных компонентов.
буду схему рисовать
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 17:15
hairs писал(а):
три потому что: 2. на IRFZ44
вашу тестилку можно и параллельно транзистору воткнуть?
Пробник можно впаивать параллельно транзистору при работающем блоке, и наблюдать все процессы ШИМ визуально. В этом то и его прелесть. К примеру, если видно что ШИМка “тарахтит”, а на вых. блока напряжения нет, можно смело делать определенные выводы. Со временем, немного привыкнув, можно по характеру свечения ориентироваться, какой ток в нагрузку в данный момент отдает полевик , и сравнивать с реальной нагрузкой на выходе. Только должна быть уверенность, что он собран аккуратно и при любом раскладе не попадет на выв.”D”.
Доп инф:
Есть мненье, что импульсники нельзя включать без нагрузки. Оно спорное. У себя, ни разу, во время ремонта для блоков с оптронной обратной связью, я особого вреда не замечал. Блок без нагрузки потребляет от сети 0,5Вт. КПД у трансформаторов высокое, и на свои нужды они берут вначале примерно 4 – 5% от нагрузки.
IRFZ44 в 220-вольтовом процессе не учавствует и его можно отпаять, что б не “мешался”.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:49
Пожалуй, присоединюсь к просьбе Hairs’a, что б ремонт буковых Б.П. вывести в отдельную тему.
Сюда люди заходят пообщаться, пооff-топить, отдохнуть от работы. А у нас тут станки… станки… Описание этого блока, по скромным прикидкам, только на середине, и наверное, постоянным поднятием темы вверх, уже всех «достали».
И конечно , пожелание не забрасывать эту тему к «аккумуляторщикам». Хоть и то и то вопросы питания, но все таки они противоположные. У них там прошивки , связки, миливольты - а здесь диоды , ферриты. На перключение треб. время. Будем толкаться и друг-другу мешать.
Да и по блокам информации, как обычно, мало, а та, что все же есть, находится где то далеко внизу под толстым слоем аккумуляторных батарей.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 01:55
а где вы хотите видеть тему? создавать отдельный раздел из-за одной темы особого смысла пока не вижу.. имхо, логичнее всего было бы ее вынести как раз в раздел АКБ и прикрепить в верху..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 10:31
Посмотрел на форум глазами простого пользователя и на таком неплохом, огромном, форуме, не нашел тем или вопросов связанных с питанием ноутбуков со стороны 220в. С большим трудом удалось разглядеть среди большого списка аккумуляторных батарей на первой странице, 1 -2 темы связанных с вопросами по Б.П. да и то, из-за того, что там было по одному-два ответа, посчитал их случайными. Вообщем решил, что ремонт блоков на форуме не поддерживается.
И только через неделю пребывания , некуда не торопясь, нашел в глубинах аккумуляторных тем очень интересные ответы связанные с Б.П.
Я предлагаю, создать на форуме отдельную тему или раздел, перетащить в нее уже накопленный на форуме, по блокам питания, багаж знаний, добавить полезных статей, набить справочной информацией по компонентам, и в заголовке написать правила безопасности при работе с блоками.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 17:27
трансформатор менял - не помогает.
транзистор сменил на 2SK4012 - тоже самое.
по совету Mikkey померял питание на uc3843. стоит 10 вольт стабильно.
смотрел по стрелочному прибору.
осталась, видимо, только ёмкость...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:04
на 6 ноге uc3843 питание прыгает в районе 4-х вольт синхронно с миганием лампочки.
пробник, припаянный к "G" и "S" полевика, моргает обоими светодиодами так же с ними (лампочкой и стрелкой прибора) в такт. ..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 22:52
До принятия взвешенного решения, и организации на форуме более профессионального раздела (или подраздела), по вопросам Б.П, выхожу из темы.
И если это произойдет, хоть временем особо не располагаю, обещаю вернуться и навести в ней порядок - что б в ней было легко и просто. Возможны на какое то время права модератора, для сбора всех тем связанных с б.п. На постоянно они мне не нужны, т.к. я простой мастер и власть меня интересует слабо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:47
hairs писал(а):
дело в том, что их разошлось по рукам не малое кол-во...хотелось бы подготовится.
окончательная стоимость будет определена после закупки з\ч. вот там и посмотрим.
на всё про-всё с этими ЗУ я в сумме затратил как раз около часа. в том числе и на копание в инете...
интерес конечно есть, а ковыряю я их всё равно после работы.
Обычно вылетают шим и транзистор с обвесом, предохранитель, терморезистор. Мост дохнет гораздо реже. Емкостя дохнут часто. Стабилитроны тоже иногда летят, которые по питанию шимки в некоторых БП ставят. По опыту - 3842 меняется на 3844, аналогично 3843 на 3845. Ни одного случая не припомню чтобы такая замена не проканала в бучных блоках. Но в последнее время на этих шимках бучные блоки не делают :( А универсальные - дерьмо редкостное, при плохом контакте в переключателе на выход может пойти завышеное напряжение.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 11:13
"а если надо от борта, то вся 1000 - кольцо качественного пермаллоя стоит 350руб. ( родной феррит не "вытягивает")"
А можно об этом по подробнее- будет использываться в основном от борта
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 01:53
А можно об этом по подробнее- будет использываться в основном от борта :du_ma_et:
Ну так дроссель DC/DC конвертера
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 02:06
Нда-уж, прикупил однако.
http://www.ebay.com/itm/10pcs-400V-120u ... 1875wt_902
А может лучше АТХ приспособить для ноутбука?!!! А то вон сколько тем по переделке.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 22:31
Продскажите по схеме преобразователя. Отломился SMD резистор во вторичной цепи.Стоит после переключателя ,задающего напряжения. На плате (правда у меня версия rev1.6,но по выложенным фото они похожи )подписан как R23. Без него выходные напряжения занижены.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 01:56
Это ж надо такую тему на 5 страниц раздуть,как и куда лампочки цеплять и какой стороной кондеры впаивать. Все таки R23 относится к преобразователю 12-19,а с ним все точно. Проблем как раз при питании от 220В. Думаю чтл переключатель окислился.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 00:01
Всем доброго времени суток!
Понимаю, что тема практически мёртвая, но всё же рискну.
имеется девайс такой вот
на базе LD-AC100W REV.3.2!
Внезапно выключился после недели работы, при вскрытии ни вздутых емкостей, ни пробитых диодов и транзисторов, ни вскрывшихся варикапов, ни обрывов в обмотках...
С чего начать не знаю.
Может у кого есть схема?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:48
Начинай с микросхемы ШИМа, потом гугль её.
Проверь есть ли напряжения на сетевом конденсаторе ~ 100uF/400V. Только аккуратно, там может быть от 300 до 400V. Лучше всё это делать через лампочку ~ 40W. Проверь стабилитрон что-ли.
Мда присоединаюсь к мнению уважаемого Portera, чтобы уважаемая администрация темы про адаптеры вынесла отдельно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 02:47
Наверное лучше к мастеру,потому что "вскрывшихся варикапов" даже не найти.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 16:01
Вопрос к уважаемому потеру и другим: после замены аккумуляторов на новые на ноуте вышел из строя универсальный БП asus-8А; суть: напряжение выдаёт 15,3в вместо16 на переключателе на холостом ходу, под нагрузкой(ноут) снижается до 10,5-11в и скачет от 10-13в, ток не держит. Конденсаторы проверены хорошие и заменены на всякий, транзисторы все живые (от smd до силовых),диоды живые все, заменил обе микросхемы ШИМ и другую, 2-431х на выходе, обр. связь-оптопару, резисторы проверил в схеме криминала нет, 0,27 и 510 ом целые. На входном мосту 300в, на кондёре(150х420в) 400в,что странно. Посоветуй что дальше?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 16:59
Что странного? У Вас APFC, вот он и накачивает до 400В
Ищите шит на ШИМ и смотрите по каким ногам ОС и защита.
Под нагрузкой 400В не проседают?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 09:45
Я уже понял что на кондёре 400в это норма когда увидел схему, что дальше смотреть если ШИМ менял?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:49
Яж написал, ОС и защиту по току.
И питание самого ШИМа в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:22
Доброго времени суток .
Имеется данный девайс , купленный на Ебай .
Проблемма в том , что после того , как девайс " хлопнул " и был востановлен с улучшениями , возникла проблемма с выходной мощностью - устройство не держит нагрузку .
Были произведены следующие замены :
UC3843B , 2SK2842 , диодный мост , токовый резистор 0,3ом , конденсатор фильтра 68мкф 400в , диодная сборка по выходу .
В режиме холостого хода напряжение на фильтре 19,5в . Под нагрузкой - 19,2в и обваливается до 13в под нагрузкой .
Вопррос в следующем - как поднять мощность устройства ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:23
PoterДоброго времени суток .
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:58
...осталось проверить-заменить термистор, поменять оптопару, что-то типа хх817, и небольшой (47-100мкф) электролит питания хх3842...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 21:42
никто больше этими БП не занимался? у меня их уже порядочно в ящичек набилось)))
интересен такой вопрос: сколько витков и каким проводом намотано в первичке сетевого транса? кетайтсам доверия нет. разматывать транс тоже как-то неохота...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 19:14
Здравствуйте, подниму тему. Никак не получается сделать такой БП. Заменил все сгоревшее полевик, 4 резистора, электролит, ШИМ, имею 8.2 В на 7 ноге, но не стартует. Попробовал зарисовать схему, она немного отличается от того что находил в интернете, может пригодится, там 4 резистора выгорело, и номинал подбирал самостоятельно, еще 3843 заменил на 2843, может в этом ошибся? Подскажите, пожалуйста. Осциллографа пока нет.
Спасибо!
