Текущее время: 13 май 2026 22:28
 Заголовок сообщения: Samsung R40 ALC262 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 20:05
Звук идет и на наушники, и на встроенные динамики одновременно. Поменял разъем и ALC262, результата нет. После :) решил взяться за измерительные приборы. На ножке 13 - JCK_SENS_A 2,5в и не меняется при вставленном штеккере (хоть в гнездо микрофона, хоть в гнездо наушников). Резисторы R226, R229 целы. При этом если вставить штеккер, то на правых по схеме выводах этих резисторов становится 0в, а вот на левых - всё равно 2,5в. Т.е. такое впечатление, что вывод 13 кодека жестко висит на 2,5в и резистором на 20к и 40к его на землю не "опустить". Биос хотел прошить, но ругается, что уже прошит более новый. Немного встал в тупик, то ли второй кодек тоже битый (с разбора), то ли биос глюкнул или ещё что-то... Были у кого-нибудь подобные прецеденты?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 ALC262 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:43
А разъемы на подмену откуда выпаивались?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 01:20
Еще.
Что на 20 ноге усилителя U13?
Резисторы R205, 206, 213, 243, 244 целые?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 08:04
Разъем менял только на наушники, брал с разбора (Sams R60). Плата на работе, буду ковырять после выходных. Т.е. у вас было что-то подобное?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:44
нулевки все что нашел поблизости проверил. на 20 ноге усилителя 0в.
А ноут забирают без ремонта :( таки дела
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
