Текущее время: 03 май 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006 20:29
А зря опасаешься...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2006 13:14
Хорошо Вам, он стартует, а мне вот принесли 2304NLC - он не хочет стартовать, только питание врубает и темнота... хотя винт жужжит и двд на кнопку реагирует. :(
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 12 янв 2006 21:01
И как это у меня всё работает... :shock:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2006 21:16
LapTopMan, и чего ты его уговариваешь?
Пусть ко мне обратится, я ему за 10 баксов продам бинарничек, родного размера, симпатичный такой, под программатор, бири и шей :lol:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 00:03
Alekseyw А и то верно...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 13:29
lamo писал(а):
LapTopMan, каюсь за свою невнимательность. :cry: Действительно WPH можно шить.
Эх ты, LAMO! :wink: Ну хоть после заливки полегчало?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 14:45
Такс, будем перешивать, так как на Fn+Esc реагирует писками один длинный + два коротких ...
Вот чё в ридми от 4150_4650 выловил:
EDL00 BIOS FLASH/CRISIS USAGE
3. Using crisis
a). Using the buildrim.bat to create 512k rom which match with your platform,
and then rename it to bios.rom.
b). Copy bflashit.bin and bios.rom to floppy disk.
c). Plug in AC and floppy disk to your system.
d). Press Fn+Esc and don't release.
e). Press power button, and then release Fn+Esc.
f). Wait crisis to be finished.
Правда флопаря в нём нет :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 15:27
Mikkey - если мне не изменяет память - твой бук жалуется на видео.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 15:34
Еслиб стандартная мамка - то видео, а тут бук - кто его знает...
Мануал качаю... Пока в размышлениях, щас попробую на компакт образ закатать, может примет...
Бипит он только при описанной выше продцедуре, как я понял - это стандартная комбинация для них чтоб вогнать в режим обновления БИОСа.
Если не жать клавиш - то полный темнота :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 19:48
Я его не вскрывал ещё, сегодня боязно... :D
А с компакта он ничего делать не захотел, надо вместо него флоп вставлять - а его нет.
Так что как разберу - посмотрю что там во флэшке сидит - станет ясно, БИОС или видео.
P.S. А у Вас он не пищал, если Fn+Esc держать при включении?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 22:57
lamo писал(а):
Mikkey, ну что как успехи? У меня оказалась запорота микруха БИОСа. Срочно ищу замену, но пока что-то не очень получается :(
Неужто в Одессе нету дохлых материнок от десктопных компов? Уж на i865 с мостами FW82801EB/ER их горы должны быть уже.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2006 00:57
Не знаю. Без проблем менял Intel i82802AС на SST 49LF008. Ты ж програматором собирался штопать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 13:23
Так, поговорил с хозяином - проблема немного прояснлась.
Купил он принетр лексмарк. Поставил дрова, подключил принтер по УСБ. В двух портах он не виделся и система сильно тормозила, в третьем он типа опознался, но тормоза не исчезли. Тогда он решил зайти в сетап - на этом этапе бук и замолк.
Получается или БИОС или южник. Бум вскрывать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006 17:08
Щас включил "на столе" с перешитым БИОСом - ожил :)
Осталось собрать....
Флэшка там 4-х мегабитная ST39VF040.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006 16:46
http://support.acer-euro.com/documents/ ... block.html
Код:
Definitions                                        Error Beeps     Error Code (Port 80H)
The BIOS file can't be read; it is defective.        1L-2S            F2h
:D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2006 14:02
пришли мне файл биоса, посмотрю
СообщениеДобавлено: 21 янв 2006 16:30
не вижу в биосе ничего неправильного
надо точно модель и сервистаг
