Текущее время: 25 май 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Ремонт комбо-привода IBM T42 UJDA-745
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 17:28
Оч.нужен совет:
заглючил комбо-привод UJDA-745 на ноутбуке IBM T42 (привод виден в системе, пытается
инициировать/читать диски, но после долгих попыток пишет ошибку распознавания).
Большие подозрения на повреждение оптики/механики после удара или т.п.
Привод ultra-slim 9.5мм, разъем на приводе IBM-овский (прямо скажем нестандарт),
найти живой такой же привод проблематично,
НО ЕСТЬ рабочий аналог того же производителя UJDA-755 со стандартным JAU-разъемом.
Можно ли заменить в рабочем приводе UJDA-755 плату контроллера, поставив ее с IBM-овского
UJDA-745 (чтобы разъем подошел ноуту)?
Заранее сэнкс :)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт комбо-привода IBM T42 UJDA-745
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:46
чтото не верю , есть они в продаже
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 19:30
Где-то есть наверное, да только не в Мурманске :(
Б/у IDE ультра-слимов не найти, новые IDE - в единств.фирме, только DVD-RW за 2тыс.,
треть от нынешней стоимости всего бука :(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 19:58
там, как правило дохнут не мозги, а оптика, лазер, шлейфы и тд ...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 20:54
Так в том и смысл - возможно ли, оставив "родной" контроллер с IBM-овским разъемом (неподвижную плату), заменить с заведомо рабочего аналога всю "подвижную" часть привода (лоток с оптикой/механикой & etc., который стыкуется гибким шлейфом к плате контроллера).
Вот и спросил, есть ли у кого подобный опыт замены/ремонта.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:04
полный ебай
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
или так
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=ultra+ ... 86.c0.m359
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:26
Они и 12мм шли в T42 некоторых, поэтому искать и выбирать надо аккуратненько. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 22:23
Увы, идея не прошла :(
Сейчас попробовал "чисто механически" переставить платы контроллеров между приводами - облом: шлейф в неподвижной части (клееной к корпусу, тот край, что коннектится с контроллером) на UJDA-745 смещен на пару мм вверх по сравнению с UJDA-755 (донором оптики/механики).
При том, что разъемы с защелкой на платах одинаковые, плата от одного на другой не встает и крепежные отверстия не совпадают с корпусом.
Придется искать "родной" привод.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 00:24
Простите, что за бред? 745-ые самые обычны супер-слимы, как и все остальные, и разъем у ник обычный. Может стоит повнимательней посмотреть и отвинтить переходник?
©Не верю!
Фото в студию!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 08:10
©Не верю!
Фото в студию!
Прийдётся поверить ;)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 09:47
©Не верю!
Фото в студию!
Коннектор нестандартный (папа, а не мама), спецом для IBM T4x-серии,
на фото (из инета) и привода, и бокса для 2го HDD видно:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 09:51
З.Ы. Черная планка на "задней стенке" привода/бокса - не переходник,
типа декоративной/защитной накладки, разъем сидит прямо на
плате контроллера
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 11:33
да были такие ... советую на ебае купить или тут на форуме в барахолке поискать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 23:34
Хм... никогда не обращал на это внимания.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
