Текущее время: 10 май 2026 17:24
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 05:32
Продавец НБ1
Здраствуйте
Ноутбук Aser Aspire 4520G, платформа - DA0Z03MB6D0 REV:D
Проблемма - Нет вывода на матрицу изображения, на внешку всё есть!
Менял видеокарты заведомо рабочие, биос шил!
На матрице - на флешке есть 3.3, общего 3.3 нету!
Нашол элементик U46 на материнке возле разъёма на матрицу - поменял, эфекта нет, причём на его управляющий не приходит разрешения на включение!
Потскажите кто управляет этим элементиком? Может мульт?
Ещё вопрос - насколько я знаю пока флешку на матрице бук не прочьтёт, изображения не будет?! Кто читает эту флеху?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 05:40
звоним LVDS вывод и разъем внешнего экрана
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 05:56
Продавец НБ1
Привет
Так на внешку всё есть!
А вот вопросик - помоему эта шина появляется только тогда когда видяха определяет что стоит матрица!
ведь 3.3 вольта вобще нет на матрицу! И кстати на потсветку тоже не подаётся Енабле!
Элементик который отвечает за открытие крышки я тоже проверил!
Поправьте если ошибаюсь!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 08:59
MCP67MV-A2 меняйте, пока ещё неисправностей не привнесли на мать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 09:57
1. Прозвоните от флешки на матрице до разъема на мат плате линии LCD_EDIDCLK, LCD_EDIDDATA.
2. На этих же линиях - осциллом посмотрите, опрашивает ли мост матрицу. При чем проверьте с матрицей и без матрицы.
3. Если опроса нет - можно легонько дунуть на MCP, заведется - под замену.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 11:36
Eujen писал(а):
Привет
На внешке и на матрице разные независимые интерфейсы.
3.3В питания матрицы включаются после опроса EEPROM матрицы (инициализация матрицы)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:02
r20????либо шлейф-неконтакт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:33
Продавец НБ1
Проверил датавские! На одном 0.8 вольта и вовсю объщается, на втором 3.3 вольта как вкопанные.
На мост дул, грел, и ваще жарил беспощадно - непомогло! Внешка пашет - внутрянка нет!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:35
Продавец НБ1
А что эти дорожки с флехи идут на мост? Я думал на видяху!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:19
Ну если есть внешняя графика, то на нее идут, а если мост один (MCP67MV-A2), то графика в самом мосте...
