Текущее время: 25 май 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Asus X70KR не видит DVD привод
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:14
Доброго времени суток!
Помогите в решении проблемы с Ноутбуком Asus X70KR не видит DVD привод.
В реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
параметр UpperFilters и LowerFilters отсутствует.
Привод рабочий проверял на другом Ноутбуке.
Вопрос где копать дальше?
С благодарностью приму любые советы )
 Заголовок сообщения: Re: Asus X70KR не видит DVD привод
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:09
я не эксперт конечно, но думается что проблема в южном мосте/у.
в досе/биосе/livecd|usb видно привод?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 17:11
Sorry
Забыл написать что в BIOSе привод не виден!
При включении лампочка загорается и привод крутит диск но дальше ничего не происходит.
В Диспетчере устройств обозначается как неизвесное устройство со знаком "!"
USB устройства подключеные к ноутбуку определяются и работают нормально.
P.S. Вот данные на стиккере снизу
MODEL: X70K
MB Ver.: F7KR
X70KR-7S044C
Check Number:5100
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:36
Так и должно быть или стоит паяльничком ткнуть ? :sh_ok:
:ts_ss:
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:24
[quote="balamut77"]Так и должно быть или стоит паяльничком ткнуть ? :sh_ok:
:ts_ss:
Я те ткну! :nel-zya:
Проблема, наиболее вероятно, в том, что не правильно сделано распределение устройств IDE-шины Master-Slave.
Проверить можно извлечением винта. В БИОСе без винта привод нормально определится.
Затем, ищется программа переключения.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:42
В БИОСе без винта привод не определяется тоже !
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:46
По поводу паяльника...
Разобрал другой ноутбук и там все контакты пропаяны правда через шлейф.
Вот и возник вопрос по поводу качества тайваньской сборки )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 13:33
Дело не в пропайке по распиновке 49 и 50 резервные.
Сегодня ночью собрал пациента и попробовал снова. Убрал опять винт и сбросил настройки на заводские и о чудо привод нашолся )))
Вставил винт на место зашол в BIOS всё на месте )
Счастью небыло предела ... но недолго.
Загрузил систему привода нигде нет (((
Опять в BIOS ... и там нет
Утром на свежую голову повторил всё заново но он больше не появлялся.
Разбирать снова только не пробовал )
Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:09
Похоже Юг отваливается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:15
Как проверить?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:17
Понажимай на него (без фанатизма).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
