Текущее время: 25 май 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Acer 4720Z - проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:52
Проблема возникла после приличной нагрузки на звуковую плату (как сказали - караоке попели).. Звук рыпит, как на внутренние динамики, так и на внешние.. Поломки и замыкания в разьемах исключил ( Тут они на отдельной пладке через шлейф), если их отсоединить - проблема остается. Звучка стоит Реалтековская ALC - 268. По обвязке ничего подозрительного не нашел, конденсаторы и диоды живые вроде.. Что смотреть, кто подскажет? Сам кодек крякнул или усилитель? Может кто кусочком схемы поделится..
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z - проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 18:25
Дребезжание идет по обоим каналам... Заменил микросхемку 1441 - я так понял это что то типа УНЧ.. Результата нет, дребезг так же остался..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 10:24
Посмотри питание аналоговой части кодека.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 12:25
Вот схемка кодека
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 13:42
Спасибо, я в общем то уже и по даташиту почти все цепи разобрал.. Питание идет с мосфета 92AU6 на 25 и 38 ноги, по замеру - 4,75V, по даташиту 5-3.3V.. Вроде в пределах нормы? Или тут критично будет, что 0.25V не додает?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 14:13
Заменить бы по уму попробовать эту 92AU6, может подгорела чуток, но аналога не знаю, пока даташита не нашел на нее. Нашел 94BM0, стоящую в аналогичной позиции на другой материнке с кодеком ALC883, но она вообще не выдает напряжение.. Что за зверь - эта 92AU6? Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:02
платформу напиши и номер элемента на плате.
У меня питание приходит с линейного регулятора MAX8863
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:34
Платформа DA0Z01MB6E0 REV:E .. MAX8863 вообще у себя не наблюдаю.. Позиционное у мосфета U16
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:44
Вот
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:49
У мосфетов другое обозначение на плате.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:53
Ага, значит это и есть аналог МАX.. уже хоть ясно что искать.. А так схема аналогичная, OUT у меня выдает 4,75V. Но все же у меня подозрение, что подпалили сам кодек... Тыкали видимо низкоомный микрофон какой то концертный... А вот такого кодека у меня как раз и нету.. Придется, видимо, заказывать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:57
Да, обозначение там цифрами соседними почти забито, еле разглядел, если б сразу увидел что U.. Это, насколько я понял - регулятор 5 V. По идее подобные часто на USB могут стоять
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 16:31
Это не регулятор 5В, а как тебе уже писали, линейный стабилизатор и напряжение на его выходе указано на схеме. Так что 4,75В для него в самый раз.
А хрипы могут быть и из-за слетевших дров - прецендент был.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 17:05
Дрова и различные ОС проверил первым делом, штук 8 различных версий драйверов, ХР, виста и 7, все опробовано) Проблему решил.. нашел донора, замена кодека вернула идеальный звук, спасибо за помощь)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
