Текущее время: 25 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: LG S900 пропал звук, в динамиках шум
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:17
Доброго времени суток.
Етсь ноутбук LG S900 M/N: S900 – U.CP28R1. В место звука шум в динамиках.
Кодек Realtek ALC262
УНЧ TPA3002
Система Виндовс 7 СП 1, дрова ложатся, ползунок двигается и дёргается, если запустить песню…
Со слов хазяина, ноутук используется как свадебный, то есть к аудио выходу ноутбука частенько подключат уселки… год назад до меня уже был в ремонте, поменяли УНЧ и разьем…
УНЧ обзвонил он жив. Кодек также обзвонил все есть, только ничего нету на 5 ноге (SDATA IN) 8 (SDATA OUT) и 10 (SYNС). Получается что 5 и 8 это есть цыфровой вход. а 10 Синхронизация, и на него ничего не поступает…с ЮГа???
На ногах 36 и 35 это выход есть 4,8 В. И когда касаться керамики, что на выходе, в колонках есть наводка, треск, это еще раз подтверждает что УНЧ жив, и то что кодек на выходе что-то имеет.
Проверил всю обвязку 2 раза, керамика, ключи, в общем все живое. При ВЫключении ноутбук издает специфический щелчок из колонок.
Уже незнаю на что грешить, толи на разьем…его нетрогал (в смысле не менял) так как он уже раз перепаивался и не очеь аккуратно, на электролитах выходных, 4,8 и 3,3 волльта соответственно. Толи на ЮГ…ибо 5, 8 и 10 ноги молчат..
В наушниках такой же шум, как и в колонках. При втыкании наушников колонки не перестают шуметь. А вот при отключении драйвера у Винде, перестают…
Вот, собственно и все, что дальше делать незнаю, товарищи, помогите пожалуйста, может где-то туплю или чето упустил..направте на путь истинный..
Комментарий к файлу: кодек ALC262 и УНЧ TPA3002
DSC01300.JPG [ 162.3 КБ | Просмотров: 1075 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:25
Была как-то на десктопе проблема со звуком, юг.
А на другом - ОС, звука просто не было, переустновка дров не помогала..
Можно попробовать в этом случае LIVE-CD ( я использовал кубунту), может предварительно определиться в кривой ОС.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:33
Спасибо.
дело в том, что на етой же винде звук был а потом пропал..снес все дрова, с офф сайтов заново поставил, ставится и определяется на ура...
Завтра буду винду сносить...вернусь на ХР, но сам нотик шел с Вистой..а потом стояла ХР-шка, а потом 7ка...и на всем все работало..
а тут как проклятие...
Такое ощущение что с ЮГа нету цыфрового пучка импульсов..откуда шум в динамиках и щелчок при выключении...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 23:55
Забыл отметить, если шум уже до загрузки ОС - проблема аппаратная.
После загрузки - возможно софт.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 16:53
Снес винду, не помогло...дрова встали на ура...
Шум остался, и он появляется во время загрузки системы, то есть до загрузки шума нету, зато при воткнутых наушниках, шум в есть только в одном наушнике и не пропадает шум в динамаках, ходля должен...
