Текущее время: 26 дек 2025 09:24
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 17:01
Ноутбук перестал определять USB устройства. Питание подается на USB но потом пропадает. Не могу понять в чем может быть причина. Просто это не первый такой ноут На latitude в 505 такой же дефект. У этих моделей мамки одинаковые. Кто встречался с такой проблемой и решается ли она как-либо ???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 17:23
Это начало ЭТОГО... Только замена на новый
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 17:36
Это конечено редко где до такого доходит, но однако всё равно не работает даже если корпус девственно чист.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 17:39
Все USB порты не работают? При подключении устройства USB операционка что либо говорит, реакция есть?
Проверить наличие +5В питания в разъеме USB при подключенном устройстве. Если неисправны все порты, ОС молчит при подключении к порту устройства, +5В (не меньше) есть в разъеме, то Лаптопмен прав. Чип накрылся, т е вышел из строя интегрированный в южный мост котроллер USB.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 17:43
Лаптопмен скажи, а в случае с чипом на картинке ноут как себя вёл?
Включался, загружался, только USB не было, или полный дохляк?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 17:51
Тот что на картинке просто прогорел провоняв дымом всю квартиру и утащив с собой на тот свет ещё что-то в ноуте. Пока не понял что. Так как новый чип припаял, а он даже включатся не хочет. :( В Самсунгах X10 обычно отказывают USB, звук и модем сначала. Потом он умирает совсем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 17:57
ОС и загрузка с usb девайса молсит говорит нет у тебя такого девайса. На одном USB в ОС отключено, как только пытаешься включить его машина повисает и только перезагружать. На другой машине все дрова стоят, вставляешь USb устройство он дает на него питание, видно по индикации, но устройство не определяется.. С загрузкой в биосе тож самое. В usb флоп вставляешь дискету видно что прочитывает и потом мертво останавливается..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 18:16
MaximaL Можешь не думать. Это стандартная поломка. Только в сервис.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 19:19
у меня в неделю по несколько штук приносят с этими чипами
один был с дырой, спичка влезала, но работало всё кроме юсб и звука
