Текущее время: 07 авг 2025 16:01
 Заголовок сообщения: AsusG51VX-A1 убил
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:28
задумал вставить 3G модуль. материнка G60VX rev 2.0. на ней имеется площадка для установки миниписиай экспресс. припаял разъем, воткнул карту, собрал. включил. карта не определилась.
стал думать, оказалось что не припаяна перемычка дающая 3,3в на модуль.
разобрал, припаял указанную перемычку, собрал. ноут не стартует :ny_tik:
ошибки с перемычкой точно нет, все перепроверил. на всякий случай перемычку удалил, результат нулевой.
при нажатии на кнопку включения загораются светодиоды, запускается кулер, и на этом все.
проверил питающие напряжения: 1в питание процессора имеется, 1,5в , 1,8в , 3,3в, 5в в наличии.
нет загрузки биос и не вращается шпиндель HDD.
камрады, посоветуйте плиз чего нить? жалко ноут :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: AsusG51VX-A1 убил
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:30
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:41
думаю наверно южник убил.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:44
как проверить?
ни статики ни коротышей не было. включаться перестал после того как подал питание на самопаяный миниписиай. с поданным питанием ошибок точно нет. 3g модуль тоже исправный
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:14
а какая идея то была изначально?
запитать кроватку под SIM карту?
P.S. разобрать ноутбук, убить гарантию у нового ноута, намудрить с пайкой.. видимо usb modem стоит дороже...
прошей биос для начала, а потом ищи откуда идут эти 3В где ты перемычку кидал.
Есть ли они сейчас? при нажатии на вкл.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:15
есть ли у Вас схема на этот ноут?
и куда именно перемычку кидали?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:52
ему уже полтора года, так что гарантии не много осталось.
идея впаять миниписиай гнездо и кроватку под сим, что и было сделано.
3,3 вольта имеются в наличии в том самом месте где и положено.
схемы нет в наличии. могу сделать качественные фото, если это поможет.
каким образом прошить биос, если комп не загружается?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:55
перемычку кидал на новый миниписиай. один конец у имеющегося(работающего), второй как и указано тут
http://www.interfacebus.com/Mini_PCI_Express_Bus.html
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:57
я промолчу
так как схемы сам не имею, и без схемы бы я просто туда не полез.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:09
ну уже есть свершившийся факт. посоветуйте куда копать?
не загорается подсветка дисплея, хотя 5 вольт имеются (ламп в нем нет, светодиоды)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:13
уже посоветовал
надо прошить биос для начала, хотя бы сбросьте биосную батарейку и на 10 секунд закоротите ее контакты.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:17
биос врятли, но кмос скинуть можно..
миниписиай экспресс вроде не с юга идет..))
Пост останова приведите..а то в такой ситуации, трудновато..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:20
судя по проводам, лучше вы снимите все что напаяли...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:30
:a_g_a:
я так вижу по фото что на сим карту идут все 4ре провода
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:01
идея припаять миниписиай и кроватку, что и видно на фото. припаян и разъем и кроватка. да, согласен, не аккуратно, давно я этим не занимался, да и фена нет сейчас. но все припаяно правильно, ошибок нет, коротышей нет, 3,3 вольта идут по назначению.
дело было так: припаял, собрал, включил.ноут завелся, загрузился, но в устройствах не появился модуль. ноут был выключен, разобран проведен анализ. путем сравнения с заводским миниписиай. отличие только в отсутствии 3,3вольта. на плате есть место под перемычку от шины 3,3 на нужные ламели установленного гнезда.
перемычка была впаяна, ноут собран, но не завелся :smu:sche_nie:
после разборки и удалении перемычки 3,3 вольта в наличии в том же самом месте имеются. так же проход по всем шинам питания показал наличие всех основных напряжений, которые я перечислил в первом посту.
Код:
а как это сделать? экран черный, нет ни подсветки ни информации
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:19
можно вопрос?
Вы кто по специальности и чем занимаетесь вообще? ремонтом какой техники? что с уверенностью разобрали ноутбук, вот так вот без схем, без понятия что такое пост карта.. зачем нужен программатор....
отпаяйте все, и отнесите ноутбук в сервис, там вам его сделают
а потом вы купите 3G модем.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:25
и если не сложно
покажите схему вашего 3G модема. Думаю это для Вас не секрет, а мы хотя бы скажем в чем может быт проблема
ведь есть возможность что ваше 3G устройство пустила 3В в неизвестном направлении
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:30
модем ericsson F3507G, как он мог отпривить чего либо в неизвестном направлениии? в стандартном порту он работает, но мне присралось и 3G и вайфай.
знаю что дурак, но дайте зацепку, от куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:02
после такого высказывания тему продолжать считаю попусту тратить время :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:03
Надо подождать....
Возможно грядёт усыновление.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 23:11
ksansan писал(а):
...да там действительно провода прям на кроватку сим карты припаяны...так работать по любому не должно...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 00:11
я может чего не так понял, но ериксон, про который речь, в него-ж симка вставляется. как вы его хотели приделать то? и почему к лотку припаялись, где плата?
еще как с юга ;)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 19:20
Могу ошибаться, но по аналогии с платой G50vt на этом месте стоит разъём под TV-модуль, разводка которого не совпадает со стандартным miniPCI-e. Снимите батарею, отключите батарею CMOS, разрядите конденсаторы замыканием контактов на разъёме CMOS, подайте питание от сетевого адаптера. Если бук стартанёт, снимите все сопли и радуйтесь, что легко отделались. Если нет, то в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:22
спасибо! похоже именно в этом проблема. вот уж не думал что так может быть, в сети только различия между миниписиай и SSD на этом же разъеме.
попробовал, чуда не произошло. лампочки загораются и на этом все. :(
