Текущее время: 25 май 2026 18:51
 Заголовок сообщения: Rover P435VHB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 11:44
Платформа 6-71-М74J0-D03A GP.
..включается, напряжения на процессоре, памяти, видео, севере, юге -есть, всё греется в пределах нормы.
После недолгого копания в районе проца, ноут стартанул, было подозрение на отвал сокета или "шум" по питанию...в итоге добавил несколько конденсаторов на свободные места, по питанию процессора..ноут проработал два дня и опять тоже самое...на продавливания не реагирует...
..прошу кусочек схемы, чтоб я смог подцепиться к нему по LPC и хоть немного прояснить в чём дело..
 Заголовок сообщения: Re: Rover P435VHB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 14:42
ну скажите кто нибудь, как к этому роверу подступиться, пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 09:15
наверно от роверов все шарахаются...
...вертел я его вертел и рассмотрел такую особенность, на корпусе, рядом с левой петлёй обломана пластмассовая стойка, в которую гаечка впаяна, а сам корпус очень "жиденький", короче при откр\закрывании ноута, плата в районе левой петли деформируется....а там север и видео, и стоят рядом....перекатал север- ноут стабильно включается и работает..но я не уверен в причине нестарта, возможно всё таки проблема в видео(постку не смог подцепить без схемы), и работоспособность вернулась из-за прогрева(они ну совсем близко, ближе чем даже на F3T, причем с одной стороны платы)...
и ещё при загрузке тестом- перегрев процессора(TurionX2, AMD короче), буквально за 30 сек температура с 60-ти до 80-ти градусов поднимается...тестирую по виндой, там 7-ка, но вот что заметил, если в профиле питания снизить "максимум процессора" на 1%(вместо 100% сделать 99%) -перегрева нет, также от батарейки -перегрева нет.
Теплоотвод работает(хотя его теплоотводом трудно назвать), БП заведомо рабочий подключал(без изменений), биос прошил последней версией с сайта(кулер стал работать интенсивнее, но перегрев всё равно происходит)..
что может вызывать перегрев и как это можно победить или это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 13:45
....ну хотьбы словечко.....даже Сергей Петрович ничего не написал....что это значит?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:11
Какое напряжение на проц поступает?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:49
возможно север отпал. печально.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:53
ну как отпал? я его реболлил...да и работает же. просто интересно, кто поопытнее, что скажет про эти буки? там отвал бывает? или это накрылся чип, просто для того чтоб быть уверенным в ремонте я думаю что надо и север и видео поменять, а это ценник, да теперь ещё и проц в перегреве....
...короче есть грустная мысль, отдать так как есть, включается, работает, просто объяснить что без ремонта...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:56
Термоядерный наборчик:
Чипсет: ATI RS780MN + SB700
Видеоадаптер: ATI Mobility Radeon™ HD3470 Hybrid X2
AMD Athlon™ X2 mobile processor QL60/QL62/QL64
Для начала проц поменяйте
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:26
...проца нет такого....отдам без ремонта...неуверен я в нём вообще, только время потерял и больше терять нехочу.
