Текущее время: 09 май 2026 16:54
 Заголовок сообщения: acer aspire 3690 не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:10
Доброго времени суток всем.
Платформа аппарата HBL51 LA-3081P.
Пришел с заявленной неисправностью "не включается"
При подключении питания дежурка появляется, батарею заряжает. На кнопке включения порядка 17В (норма).
При нажатии на кнопку "повер" кроме дежурных питаний появляется еще 1,8В. Остальные питания молчат.
Шевеление на флеши есть. Кварцы работают.
ЮМ не поднимает сигналы S4 и S5. Соответственно нет S3 и нет старта.
Что было сделано:
- прошит биос
- заменен KBC
- заменен ЮМ.
Вопрос в следующем - подскажите направление хотя бы в решении проблемы или на что еще обратить внимание.
Я в тупике... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3690 не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 18:04
на что еще обратить внимание... :smu:sche_nie:
на отсутствие питаний 1.5в, 1.05в.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:33
дак они не появятся пока мульт не даст сигнал Susp#
а если я не запутался то он не появится без сигналов серии S
если не прав - поправьте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:11
Проверьте даты USB на кз между собой и на землю
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:42
ЮМ заменен.
И естесственно все возможные замеры выполнены.
Все упирается в сигнал susp который должен отдать мульт.
Для успокоения заменил мульт еще раз.
если принудительно сформировать sus все питяния поднимаются. но плата через 2-3 сек выключается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 18:16
Помимо питаний проверьте ещё powergood-ы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 21:48
А мульт сигнал EC_RSMRST# поднимает, сигнал нажатия кнопки PBTN_OUT# на южный мост транслирует?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:40
так уже была проблема, после замены кнопки включения, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 15:49
при подаче питания EC_RSMRST# поднимается.
Сигнал PBTN_OUT# при начатии кнопки падает в 0. Мост еще не снимал - вызвонить доходит ли до него.
А кнопка здесь каким боком виновата? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:40
снял ЮМ.
сигнал доходит до ЮМ.
Заменил ЮМ.
Ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 10:51
Могу ошибаться, но EC_RSMRST# должен поднятся после первого нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 11:10
у меня сигнал поднимается сразу.
разбираюсь дальше.
о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:37
Всем доброго времени суток!
Добрался вчера до этого чуда. Разобрался в чем проблема.
Оказался обрыв. Сигнал EC_RSMRST# таки не добирался до ЮМ. :smu:sche_nie:
Аппарат восстановлен - стоит на прогоне.
Бочкарёв Анатолий (siberian) - спасибо за пинок в нужном направлении.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
