Текущее время: 08 май 2026 18:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 Compal LA-3581P (ICW50)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 13:16
Acer Aspire 5220 & 5520
Платформа Compal LA-3581P (ICW50)
Изображение на матрице появляеться только после загрузки драйверо
На аналоговый выход картинка есть все время
видеокарту подбрасевал другую
mcp тоже поменял ни чего не помагает
где искать дальше подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 Compal LA-3581P (ICW50)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 13:42
может матрицу стоит поменять ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 13:49
Биос перешивал
матрицу другую подбрасывал
MCP 67 поменял
мультик поменял
ни чего не помагает
изображение на матрице появляеться только после установки драйверов на
видео карту
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 14:07
А EDID с матрицы вычитывается? Прозвоните шлейф по линиям EDID.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 14:17
с Матрицей всё в порядке,у меня стоит два одинаковых ноутбука 5520
начал стого что взял матрицу с заведома рабочего ноута и подкинул
потов перебросил видюхи на рабочем всё работает и матрица и видиокарта биос тоже взял с рабочего ни чего не помагло
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 14:59
Может прозвонить EDID до видеокарты.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 15:00
как Acer Aspire 5220 & 5520 сделать clear cmos ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 15:02
найду сегодня схему завтро прозвоню
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:57
Сигнал EDID передаёться по шине i2cc ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:09
Да. 32 и 34 пины разъёма материнки к матрице.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 03:43
Попробуйте перекинуть не матрицу, а всю крышку с кабелем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
