Текущее время: 09 апр 2026 08:24
 Заголовок сообщения: Asus F5V (X50V) после удара.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:40
Ноутбук Asus F5V (X50V) (F5V Main Board 08G25FV0020J Rev: 2.0) пережил падение, после чего стал включаться через раз. После длительных наблюдений, вкл. не зависит от нагрева мостов. При положительном вкл. - магают 3 светодиода, звук. сигнал и обычный вкл. с последующеё работой без сбоев. При отриц. вкл. - мегает 1 светодиод, звук. сигнала нет, кулер крутиться, но старта не происходит. После чего, делаю ещё пару вкл. и ноут грузиться без проблем. Грешу на отвал элементов, но пока не знаю, что именно пропаявать (север, юг, видео+память). Пропаял ite и биос - результатов 0. Искал мануал, чтоб замерить напругу в контрольных точках, тщетно. Какие есть соображения, товарищи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5V (X50V) после удара.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:06
там север кажется sis671 он легко мог отвалится, попробуй нажать на клавиатуру в районе букв АПР(FGH) и включить, посмотри как реагирует
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:07
ой невнимательно прочел, ты его разобрал уже :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:08
под севером могут быть оторванны пятаки.пропаяишь и больше не включишь.придёться снимать и восстанавливать.а вообще этот косяк ищется путём нажатия на плату,а не тупо пропаивать биос и мультик.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:16
Простым нажатием на плату, результатов не дает. Я уже писал, что грешу на отвал мостов, подозреваю, что и пятоки могло сорвать... Сейчас пропаиваю ЮГ (начал с того что помельче), если не даст результатов, пропаяю север, а если "пропаяишь и больше не включишь." - то буду поднимать мост и искать обрывы!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:36
;;-))) может дальше не стоит пропаивать,может лучше в сервис.а то пропаяишь юг,тот который побольше и ноут запорешь. :-) :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:59
zumbaba
после юга,который поменьше стесняюсь спросить-а чем мосты поднимать будешь?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 20:55
Сергей Петрович я тебя не понимаю, что смешного юг пропоял, север пропаял, ноут завелся... результат на лицо, банальный отвал, пятоки на месте... пропаял компрессорным феном, со снятой насадкой, снизу, сверху нанес флюс... все отлично! так что смайлики можешь убирать, не смешно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 12:37
zumbaba
ещё как смешно.наверно завёлся когда пропаял юг который побольше.надо было с него и начинать. :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 12:38
компрессорным феном -это что за зверь такой? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:59
Сергей Петрович, я смотрю у тебя с могцчем русским проблемки, я в самом начале написал: "Сейчас пропаиваю ЮГ (начал с того что помельче), если не даст результатов, пропаяю север", а "помельче" я имел ввиду размер bga-микросхемы... так что смайлики действительно убирай... или ты из тех, кто сам шутит - сам и смеёться :-) ... интересный случай :-) !
P.s. Пояльный фен бывает, с компрессором наганяющим воздух в основном корпусе, и с компрессором (вентилятором) в ручке фена... повысил твою образованность?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:09
ну для начала -это с русским у тебя проблема,ну и потом обьясни сколько югов стоит в ноутбуке,начиная с маленького и заканчивая большим. :-)
п.с а что бывают фены с компрессором в ручке :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 14:39
Сергей Петрович http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=5622 - вразумай!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 14:45
т.е паяльная станция это для тебя фен с компрессором. :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 14:54
Сергей Петрович ты хоть прочитал пару страниц из той ветки, а? Там на все твои вопросы, сам найдешь себе ответы. Хорош уже мозг выносить, успокойся, если ты сам в ПС не шаришь, не надо щас под дурачка косить и под глупые ответы смайлики смеха ставить... зае...л уже!!! Удачи в ремонте!
Зарегистрированные пользователи: AlSi, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
