Текущее время: 09 май 2026 00:46
 Заголовок сообщения: Rower W500 проблеммы с питанием
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:43
Сгорел max8734 отвечащая за дежурные напряжения, после замены бук включился, поработал и после выключения больше не включился. Снова его разобрал и обнаружил, что очень сильно греется тот же самый мах, заменил его, греться перестал. Нашел еще пробитый полевик Q28. Сейчас на кнопку не реагирует. Что могло повалить max?
 Заголовок сообщения: Re: Rower W500 проблеммы с питанием
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:41
а шим зарядки и его обвязка как поживают?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:09
Сейчас кототкое на землю по 3VDDM. Оно же разведенно по всей плате. Как ее искать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 00:19
Короткое это сколько? Если есть лабораторный блок питания ( т.е блок с отсечкой по току и/или напряжению), выставляешь напряжение 1 вольт, ток отсекаешь сначала 0.5 ампера
и цепляешь плюс к точке выхода 3 вольт (можно дроссель силовой отпаять). Включаешь и щупаешь, где тепло. Если ток отсекается, а нигде не горячо, можно добавить.
Ну а если лабораторника нет, идешь по всем большим емкостям и ищи короткое. Как есть подозрение, отпаиваешь - проверяешь и дальше. Если не емкости, то мосфеты, реже сетевухи, мульт, мост ....
Еще не все потеряно
