Текущее время: 17 июн 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:41
Опять ошибся, все таки правильно в первый раз подсчитал - на 36 ногу.
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
tiabaldu писал(а):
Имели в виду мультик это микросхема ICS8366245 ?
Мультик, он же мультиконтроллер на вашей плате маркирован как IT8511TE.
Нашел куда идет, идет на 36 ногу чипа IT8511TE. ЧТо получается она сдохла? Стоит ли вообще ее менять?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 16:13
Менять - не менять, решать вам. Как проверить наверняка я уже вам писал - лабораторный блок питания вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 18:58
Блин не хотел я на него тратиться. НО ладно, завтра куплю, в хозяйстве пригодится. Я правильно понял, беру БП, выставляю на нем 3.3 вольта, + тыкаю в то место где была 5 нога стабилизатора. А сколько выставлять силу тока? Все это делать при подключенном БП от ноута? И смотеть где рванет?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:56
Ток начиная с 1А, ноут должен быть выключен.
И пальцами мерять где нагрелось (можно тепловизором).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:48
Насчет тепловизора смешно. Все имеется и инфракрасная паяльная станция и лабораторный БП, вот тока не успел прикупить тепловизор )). Спасибо, завтра если куплю бп отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 00:07
Здравствуйте! У меня похожая проблема с ноутбуком на материнке Т32Е. А именно, у ноутбука перетерся шнур питания и, видимо от частых переключений с батареи на БП он в один пркрасный момент перестал включаться. К сожалению у меня еще меньше данных, даже микросхема PS51020 не греется. Но есть и хорошая новость - на 22 ноге 5В, транзисторы в обвязке не греются и выдают напряжения 3.3 и 5 В. Тем не менее, ноутбук не включается, напряжение на стабилизатор процессора поступает (19В), а на выходе 0, сколько бы я кнопочку включения ни нажимал :(
Когда я подключаю батарею и БП, загорается лампочка заряда, то есть кое-что все же в ноуте живо. Как бы мне определить, в чем неисправность? Уж очень неохота 5000 отдавать англичанам....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 03:08
Код:
А как проверить не выпаивая? Впаял дроссели обратно, транзисторы не греются. Лаб БП нет в наличии пока.
нет лбп , он же лабрадорый , максим писал про то как узнать потребление .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 03:14
и вообше ночни с п канальных транзюков и диодов , 19 vs 48 должна их остоновить , найди схему , это не трудно для даной модели , может и PS51020 досталось и мультику !
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 08:47
Zzlo писал(а):
Здравствуйте! У меня похожая проблема с ноутбуком на материнке Т32Е...
Ваша проблема несколько отличается от той, что у топикстартера. Советую вам начать свою тему.
