Текущее время: 08 май 2026 07:45
 Заголовок сообщения: Acer 5520g (ICW-50 LA-3581) Не работает от БП.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 23:29
Есть данный сабж. У него следующее поведение. От батареи работает штатно. От БП не включается совсем. (Ни какой реакции на нажатие кнопку включения. Дежурка 3 и 5 вольт на MAX8744 тем не менее присутствует). БП менялись три штуки. При подключении БП к ноуту загорается индикатор зарядки (при вставленной батарии), тем не менее зарядка не идёт. При одновременно включенном бп и заряженной батареи, в винде система показывает, что идёт питание от сети, тем не менее уровень заряда падает. Работает до тех пока не высадит батарею. (Батареи тоже менялись)
Что делалось.
Прошился BIOS.
Заменён контроллер зарядки батареи (ISL6521). Проверены силовые мосфеты. Всё без нареканий.
Вопрос следующий что ещё участвует в запуске ноута от сети, (и не участвует при работе от батареи) на что обратить внимание. А то я немножко в тупике .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 01:08
входные ключи открываются при нескольких условиях, см схему
одно из них - распознование наличия самого входного напряжения
еще компараторы участвуют в этом - PU2 и PU6
55.jpg [ 259.07 КБ | Просмотров: 1742 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:01
Почему не запускаетися в принципе сейчас понятно. При запуске проваливается напряжение B+. В дежурке (без батареи) оно пульсирующее, где то раз в секунду (может чуть чаще проваливается до 17В и потом возвращается обратно). При нажатии на кнопку включения, проваливается до 8 В (понятно, что ничего и не запустится), затем поднимается до 15В, стоит там ровно (без пульсаций) пару секунд, затем поднимается до 19В и начинает пульсировать. (с просадкой до 17).
Ищу что же это может быть.
Максим С. LM393 проверил, не они. (Не в том направлении начал идти изначально).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:39
Очень интересно, как может просто так основное питалово просаживаться. Если бы не было написано что менял 3 БП, то похоже на блок питания. Учитывая, что силовые мосфеты были проверены - думаю нужно искать непропаи, неконтакты и микротрещины на плате прямо от разъема питания.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 13:19
Пока результаты такие.
При снятии перемычки PL2 (питание идёт на дежурку MAX8744) пульсации прекращаются. Пока проверяю макс и ключи. Но думаю дело не в них. Т.к. 3 и 5 вольт стоят ровно без помех и провалов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 13:50
В общем дело не в максе, как и предполагалось. Смотри дальше.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:59
В общем пока мысли кончились, топчемся на том же месте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 01:11
Однажды боролся с подобной болячкой. Оказалась проблемма в шнурке от разьема питания к мамке. Точнее в подпайке этих проводов к разьему питания.Обтянуто термоусадкой, поэтому незаметно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 08:55
Раз мульт считает, что адаптер подключен, т.е. сигнал ACIN есть, но входные ключи почему-то не открываются.
Ключи проверялись - будем считать, что они исправны, но и кроме них в схеме полно компанентов. Меряйте напряжения на затворах входных Р-каналов, делайте выводы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:02
Смотри керамику.дроселя обвязки ключей и мах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 18:40
Напряжение VIN стоит ровно 19В. Так как и на управляющих затворах PQ11,12 - 19В. Между транзисторами тоже 19. И причём при нажатии на кнопку включения они никак не изменяеются. Гуляет только на выходе PQ12 (менялся привентивно на другой) B+.
Сигал ACIN (127 нога) присутсвует - 3 В.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 21:40
Чёт я ничего не понимаю - это ведь раздел для профессионалов, а следовательно у вопрошающего необходимый минимум знаний должен быть.
В схеме управления входными ключами 5 транзисторов PQ14, PQ16, PQ19, PQ21, PQ23 - проверяйте на пробой, на обрыв, эамеряйте напряжения на выводах. Не можете сами сделать необходимых выводов - выкладывайте результаты измерений (напряжений) сюда.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:17
У вас закрыт P-canal Q12, а напряжение B+ (15-19вольт) заряжается через 4штуки параллельных резисторов на 1ком. Когда вы нажимаете кнопку, потребление от В+ резко возрастает, а ключ закрыт. Собственно, вот и ищите почему он закрыт.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 21:58
Я хоть и не профессионал (да простит меня модератор и мастера), но похожая фигня была у меня. Если вы пишете что на затворах тоже по 19В то значит полевики закрыты т.к. насколько я знаю для того чтоб открылся Р-канальник на затворе напряжение должно быть меньше чем на истоке.
Смотрите по схеме, у вас не открывается PQ21. У меня был вылетевший резюк PR57, а на другом ноуте отсутствовал выход с LM393. Можно еще проверить PR44и PR51.
