Текущее время: 19 май 2026 11:04
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 20:25
доброго времени суток.
Одним не сильно прекрасным вечером включли свой старенький ibm t23, тот начал грузится(лампочки загорелись, винт захрустел), но экран не включился.. кое-как разглядел, что картинка есть, но не работает подсветка. Уже не знаю зачем, наверное от нервов, вынул двд-ром и о чудо! подсветка включилась! решил воткнуть дивидюк обратно. вставил,когда закрыл педаль, при помощи которой извлекается привод, подсветка опять погасла... как я понял, питание на привод подаётся после закрытия педали(загорается индикатор присутствия в слоте устройства). если вынуть привод, включить ноут, то проблем нет, всё горит, всё показывает. если вствить привод и не закрывать педаль, то проблем тоже нет. подсветка гаснет после закрытия педали.. В чём проблема и как её лечить?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 21:51
кнопка/провод
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 16:23
не думаю, что это провод.. сколько лет проработал нормально и yxnj не задевало ничего, а тут на ровном месте?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 21:18
ну посмотри тестером какое напряжение пропадает. енабла или питание.
если мне неизменяет склероз, там питание идет от кнопки через логику на шлейф.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2007 11:00
ну у этих моделейтаки может быть шлейф.Я обычно вызваниваю два тонких от инвертора до материнки и кидаю сверху провода.Так они вроде звонятся ,а на самом деле обрыв
