Текущее время: 28 апр 2026 12:25
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:48
Hi 2 all
Есть проблема с Fujitsu Siemens amilo xi 1526. Видеокарта GO7600-H-N-B1. Заливает матрицу белым цветом, потом медленно проявляются вертикальные разноцветные полосы. Это может происходить не сразу, а в любой промежуток времени как через 3 минуты работы так и через 20 минут.
Сходу махнул чип. НЕ помогло, подумал, что брак. Махнул еще раз, поставил с другой партии по новее и симптомы те же. Видеокарту ставил в другие ноутбуки - там экран после перезагрузки может вообще не включиться.
На врешнем мониторе картина аналогичная.
пример конечного результата искажений: http://s50.radikal.ru/i130/1103/58/a2c2261f71b7.jpg
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:03
может быть север или память.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:09
север - нет, на других буках тоже проблемы.
А если память, то почему не сразу артефачит, а произвольно...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:17
нагревается может..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:20
странно, почему же нагрев происходит. С питанием проблемы? Вся или какая-то одна? Метод горячего пальца не пройдет. Какие измерения провести кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:35
была аналогичная ситуация с ровером (горизонтальные полосы), но там были оторванные пятаки, может быть в Вашем случае стоит рассмотреть плату в микроскопе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:51
2 раза снимал остатки припоя и не поотрывались пятаки? Но мысль живая, нужно подумать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 18:04
Люди поможите кто чем может :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 01:37
вам правильно сказали - широкие вертикалы - это или север или видак
но могут быть и варианты - смысл в потере связи между устройствами .. и-или рассинхронизация видика с системой - тоесть это могут быть и отвалы и обрывы внутри чипов и неконтакты в разьемах видика и сдутый элемент и дохлый кварц видака... и глюки в питании ядра ГПУ или Севера
если вы локализовали видеокарту - проверяйте питание ..чип .. кварц
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 01:50
а что на внешнем мониторе ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 10:50
в том случае когда появляются вертикальные широкие полосы на ЛСД то изображение на ВГА должно просто исчезнуть - если есть иное то это нонсенс :::)))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:35
Доброго дня!
Попался такой-же красавец Fujitsu Siemens amilo xi 1526
Извините если что чужой теме, просто симптомы похожи и дабы не плодить лишнего решил отписаться как продолжением
Болячка аналогичная как у ТС только белый экран сразу после включения бука.
на внешнем мониторе через разъем DVI картинка имеется.
ноут загружается отлично но вместо картинки белое пано.
Вопрос ТС чем решилась проблема? и кто что подскажет по данному вопросу?
Предистория бука такова.
Хозяин принес с артефактами на дисплее прогрев видик для дефектовки ноут был отдан со словами "готовься к замене"
но как ни странно пришел ему белый свет спустя 4 года)
помогайте какие мысли будут?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:47
Если молоко без пятен и полос с прогревом, то может какое питание до матрицы не доходит. А больше на прогрев не ведется?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:53
дунул на чип никаких изменений. тоже молоко.
тоже на матрицу грешу. завтра после работы полезу подробно смотреть, а сегодня некогда особо было ковыряться. тестю нагреватель на стиралке меняли а потом оказалось еще что защита от детей сработала еле нашли как снять)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 00:12
Сделайте printscreen, сохраните в файл и посмотрите на другом компе.
