Текущее время: 11 июн 2026 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 intel проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 18:49
1-18V
2-5,35V
4-4V
8-3V
10-0V
11-5,13
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:06
FaustIV писал(а):
1-18V
2-5,35V
4-4V
8-3V
10-0V
11-5,13
Вот как-то так.
Но не всё так как надо. Нет ACIN (10), а следовательно и ACOK# (11) не 0В.
Смотрите делитель PR11, PR12. Сопротивление 10 вывода относительно общего тоже не плохо замерить
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 11:46
Сопротивление 10 вывода относительно земли 12,70К.В цепи PR11, PR12 на выводе vad-1 напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:06
То есть читать схемы никак не получается?
Между входным напряжением VA и напряжением Vad-1 один диод - PD16
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 18:30
Я их менял, поэтому внимание не обратил.Оба диода живые, DOCK_VA-12V , VA-19V.На входе PD15-12V на PD16-19V, на выходе объединяются.Если я не ошибаюсь, если бы они были дохлыми на 8 ноге было бы пусто?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 19:42
FaustIV писал(а):
Оба диода живые, DOCK_VA-12V , VA-19V.На входе PD15-12V на PD16-19V, на выходе объединяются...
И сколько же на выходе, т.е. VAD-1?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 13:49
Я нуб и опозорился :-).На VAD-1 18v, доходит до PR12, после него нули.И вот вопрос, на десятую ногу формируется напряжение с ключа PQ65 с веток VAD-1 и VH28.На VAD-1 18v а на VH28 12V, так и должно быть?На вторую ногу ключа PQ67 приходит 18v на первую ногу 12V.На третей ноге не чего нет.Ключи на прозвон целые что посоветуйте делать дальше?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 19:06
FaustIV писал(а):
...На VAD-1 18v а на VH28 12V, так и должно быть?
VH28 оно потому VH28, что там должно быть 28В - вначале вы писали, что 29В у вас есть. Смотрите где пропало.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 19:09
Вообщем 28V и правда пропали.Проблема была в IMZ2, заменил получил 29V.На max8724 на десятой ноге 3V на одиннадцатой 0V.При подключённой батарее led индикаторы не горят, ноутбук не включается.Напомню что до ремонта он работал от батареи, но не работал от сети и не заряжался.
Бочкарёв Анатолий (siberian) огромное вам спасибо за то что помогаете мне с данным ноутбуком.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 21:47
FaustIV писал(а):
...Напомню что до ремонта он работал от батареи, но не работал от сети и не заряжался.
Сейчас что происходит если подключен только БП?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 01:45
Если подключён только бп происходит то что я описал выше.Если нужны более точные данные сделаю все замеры, только какие?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 09:50
Напряжения - на шине VIN (дроссель PL1), +3.3V_ALWP (дроссель PL12), +5V_ALWP (дроссель PL14)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 10:45
Наконец опять к нему вернулся, на дросселе PL1 18V, на PL12 3.3V, на PL14 5V.Заметил что лед индикатор мигает в момент нажатия кнопки, что-то щёлкает, постараюсь выяснить что.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 11:21
Вообщем поменял шим 6236 (по моему мнению щёлкал он).После замены, не идёт питание на плату.При снятом ключе pq61 появляется напряжение на ногах 8,7,6,5.Появляется управляющее VH28.Ключ менял, не чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 11:31
1,2,3 нога PQ61 звонятся на землю, ищу кз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 11:34
да выкинь ты её нах.сейчас этих плат как мусора.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:10
А вот не фига, это дело принципа :-)
Я даже больше скажу, у меня таких матерей новых пару штук есть.Мать я уже поменял и бук отдал.
Хочу её победить.И у меня походу вся ветка VIN в кз.И формирует её походу шим 8770.Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:11
было бы кз,то шим грелся бы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:29
Однако же vin в кз, по трём точкам прозвонил.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 14:20
viewtopic.php?f=232&t=43266 тут похожа тема
