Текущее время: 26 май 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS C90S не включается дисплэй
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:11
Подскажите, если кто знает что может быть с ноутом Асус C90S. при нажатии кнопки запуска слышен звук винчестера и дисковода но нет абсолютно ни какого изображения на дисплеи, он вообще не включается. и вот ещё что я заметил подсветка на кнопке запуска загорается моментально после нажатия, а раньше с задержкой в 2-3 сек(когда ноут работал). может кто-то сталкивался с такой проблемой. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS C90S не включается дисплэй
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:27
Сбросьте для начала биос.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:32
щас попробую.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:50
Сбросил. не помогло. я слышал что нужно толи южный толи северный мост нагреть феном и если заработает то значит мост вылетел.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 14:03
есть ли встроенная видеокарта вэтом буке?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 14:15
Интелевские чипсеты греть- противопоказано. Как сбрасывали биос? Снимаете заднюю крышку и сразу видете видеомодуль.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:07
отнесите в сервис к специалистам, пока не угробили ноутбук своими фенами, всеравно зная какой мост вышел из строя, самостоятельно заменить вы его не сможете!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:13
в этом ноутбуке дискретная видюха
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:20
Если можео опишите как правильно его сбросить на этой модели....Лежит мамка с такими же симптомами; включается при втыкании зарядки и нажатие на кнопку для выключения приводит через 4-5 сек. к перезапуску...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:53
биос сбрасывается везде одинаково..
в этом ноуте стоит видеокарта NVIDIA GeForce 8600M GT.Дальше думаю не стоит писать .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:55
и что? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:04
да ничего . :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:09
Это секретная операция ?? И 8600 в данном случае вообще ни при чем....Она у меня заведомо рабочая.У асус с биосом всегда не просто все...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:14
лично я отвечал топикстартеру,а БИОС как сбросить думаю врядли кто ответит :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:22
Как ещё можно сбросить биос? отключить таблетку батарейку от мамки, а че еще способы есть. Я не собираюсь мост менять но просто мой родственник занимается ремонтами ноутов и он обьяснял что при нагреве он заработает если вылетел. мне важно узеать что именно сломалось. если видеочип вылетел то я конечно перепаевать не буду , лучше всю видюху поменяю. так как боюсь отдавать в ремонт, изуродуют его там потом вообще не узнаю. у меня у знакомых такие случаи были.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:26
Конечно смогу, у меня брат телемастер. перепаять то он сможет что угодно но мне главное найти причину.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:28
это на десктопах прокатывает...на ноутах можно дату сбросить..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:36
у меня уже 2 таких ноута были,с таким же экраном черным,в обоих была неисправна видеокарта(что не удивительно).Думаю не сложно подкинуть другую и проверить .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:42
Ноут стартует сразу при подключении БП и изо нет ....и топикстартера я думаю так же...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:14
и что был перезапуск? :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:16
не питай иллюзий насчёт перепайки.здесь брат не поможет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:20
в начале темы не было речи ни о каком перезапуске..или я невнимательно читал.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:57
Похоже всетаки видеочип накрылся.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:59
у кого нибудь есть схема этого Асусу?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:24
Видео пока не трогайте , надо дунуть на север , минуты две , темп. 270 градусов. Если оживёт , то север надо заменить .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:32
вот чел и решил все проблемы.даже не спрося что там за север стоит. :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:36
мой родственник который занимается ремонтом тоже самое сказал. а где этот мост и как выглядит?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:40
ну так у родственика и спроси :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:41
два чайника друг другу мозг выносят. :-)
