Текущее время: 11 июн 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS C90S не включается дисплэй
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:42
Анатолий 631 писал(а):
Видео пока не трогайте , надо дунуть на север , минуты две , темп. 270 градусов. Если оживёт , то север надо заменить .
а чё не полчаса.что бы наверняка плата пузырями пошла. :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:48
это надо серьезно насолить чтобы посоветовали Интел 965й две минуты жарить
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:49
мда..один совет, - отнесите в сервис..не мучайте..а то вносите дефекты..потом из-за этого ремонт будет дороже!
Анатолий 631, лучше вообще промолчать, чем давать совет дуть на интел..
топикстартер, - есть обще известный, самый простой, способ диагностики невидии, если есть желание, найдете как и продигностируете..хотя если не покажет не расстраивайтесь :-)
далее, если он выкл через 4 сек..то тут могут быть приколы другие, север, проблемы с питаниями, биос..и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:17
Анатолий 631
слышь .солдат. ты уже утомил своими долбанными советами во всех темах. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:24
Север выглядит примерно так
IMG000003.jpg [ 10.17 КБ | Просмотров: 1871 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:28
афтар отнеси в сервис там тебе сделают диагностику и точно установят причину выхода из строя))
там есть такая маленькая такскажем западлянка производителя...))) ну и условия эксплуатации свое дело сделали...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:52
проц там прикольный стоит :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:59
Проц там да десктопный Lga 775
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 00:12
мой родственник который занимается ремонтом тоже самое сказал. а где этот мост и как выглядит?
ну так у родственика и спроси :-)
если мог бы спросил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 05:59
Troyanec писал(а):
Похоже всетаки видеочип накрылся.
Как вы пришли к этому выводу?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 06:03
Каково поведение ноутбука без видео?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 07:38
Ну сдесь парень пишет что у него с двумя ноутами те же симптомы были оказалась видюха. И на этом форуме тему видел "типовые неисправности Асуса C90S" так там автор перечесляет те же симптомы и если есть такие симптомы то он пишет накрылся видеочип G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:20
утвурждать не буду, но сииильно сомневаюсь что у вашего брата есть все необходимое оборудование для замены.
Troyanec писал(а):
лучше всю видюху поменяю. так как боюсь отдавать в ремонт, изуродуют его там потом вообще не узнаю. у меня у знакомых такие случаи были.
а чтоб не изуродовали надо в нормальный сервис нести, у которого есть оборудование и мастера которые знают что делают. в городе такие конторы есть, и причем не одна.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:49
ну посоветуй хорошую контору. ДНС нормальная?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:11
конкретного про днс ничего не знаю :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:28
блин разговоров на 2 страницы ни очем.Пришел в любой сервис ,ткнул видюху от АСЕРа 5520 и все понятно стало.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 18:54
ну а про что знаешь?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 18:58
а я и не говорю что что то не понятно, я спрасил знает ли кто по этим симптомам что с ним может быть за неисправность?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:07
А тебя видяхи от ACER работают в АСУС ??? :-) Научи,а???
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:11
а у тебя не работают? :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:30
:sh_ok: видеомодуль и видеокарта есть разница? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:35
а что им может помешать там работать? :sh_ok:
Смотрим что стоит в Aspire 5520G - MXM-II, 8400M G, 8400M GS, 8600M GS, 9300M G, 8600M GT, ATI Radeon HD 3650 512Mb ,теперь в этом_-асусе-NVIDIA GeForce 8600M GT
Пробывал даже от старого тревлмейта АТИ-шную 2400 ставить ,и она без проблем работает,только радиатор не поставишь,не подходит по креплениям.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:37
У него все работает...и везде...и от тошибы в асере все колоситься :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:46
Не работает 8600mGT от C90 в асере 5920g -лично проверял...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:48
И не должно работать. В асусе видеомодуль, в асере видеокарта.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:50
А с каких это пор супермаркеты занимаются ремоном ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 19:51
да обычная видеокарта там стоит,какой еще видеомодуль.?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:06
Если вы не знаете что такое видеомодуль- воздержитесь от утвердительных высказываний. Видеомодуль не имеет на борту VBIOS, он находится в BIOS матплаты. Видеокарта- имеет на борту VBIOS.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:15
и что наличие своего биос может как то помешать ей работать в асусе?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:19
как то сувал в асус видюхи и нвидиа и ати икак то не задумывался модуль или не модуль.и как то странно всё работало.наверно асус не знал что я ему посунул видяху вместо модуля :-)
