Текущее время: 15 мар 2026 20:31
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 16:14
Поступил Samsung R428, при нажатии на кнопку заводится, процессор греется, кулер крутится. Вся индикация присутствует. Но на матрице ничего нет, посты "00", сигнал CLK присутствует, моргает. Биос с офф сайта стянуть не смог, прошил тем что нашел на данном форуме, ситуация не изменилась. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 19:25
Kefir_Danon писал(а):
посты "00"
Это надеюсь с дебаг разъёма?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 19:35
такое бывает(если карта правильно,подпаяна) когда проц сдох.Померяй по его питаю сопр. с дросселей на массу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 01:22
посты "00"
Да, конечно с дебаг разъема.
Alekc007, проц подкидывал похожий по распиновке, и не один. Сегодня попробую найти именно такой же. И проверю питальники.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 05:50
Ставил три заведомо исправных процессора. Неисправность точно не в нем. Жду совета.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:20
Кулер крутиться и процессор греется -это еще не означает что все работает.
Отсоедините всю периферию.
Потом сделайте измерения всех питающих напряжений.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:24
Было такое - проявлялось пост 00, все напряжения были в норме.
После того, как подприжали север - появилось на сек изображение, потом завис.
Поменяли север -все ОК
Т.к. было только 1 раз не буду утверждать, что это типовуха.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 14:42
elvis7000,Именно на данной модели самсунга?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 15:59
У меня такой был после падения, симптомы те же. Были оторваны пятаки под севером. Помучился, восстановил, все поднялось.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:12
Точно не скажу - R42*.
Общался по поводу данных плат с москвичами из головного СЦ - сказали что север достаточно частое явление у этих моделей
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 07:41
Прошу прощения за поднятие старой темы. Давно починил забыл отписаться. Дело было просто в прошивке БИОСА. Поступил такой же бук на ремонт, перезалил с него и все заколосилось:) Кстати на раб.столе нашел самсунговскую обновлялку биоса, видимо клиент когда то пытался сам его обновить и убил.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 20:52
Подскажите, если накрылся биос, то возможно его прошить с сд или флешки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 22:08
как повзет.Если бутблок не убит, то получиться.Но самсунг с привода или флэшки востанавливать целый геморой.Лучше найдите у кого есть прогромматор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergAN2, Xlebushek, Yandex [Bot]
cron
