Текущее время: 25 май 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 08:12
Acer Aspire 5020, плата Bolsena 04243-1 48.4C501.011 через пару минут после включения внезапно выключился. При подключении блока питания индикатор на блоке питания загорается-гаснет примерно раз-два в секунду, при этом откуда-то со стороны процессора раздается еле слышное жужжание. Никакие индикаторы не горят. Напряжение на кнопке питания скачет все время от 0 до 3 вольт, при нажатии просто пропадает и все. Греется сразу возле входа участок с двумя транзисторами и резистором (R010), и одна крупная катушка L31 (GS 6R8) в другом углу платы. Схемы не нашел, в сервис-мануале схема естественно отсутствует.
Подскажите, где искать, чего проверить. Может кто-нибудь поможет схемой?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 08:17
Блок питания другой (исправный ) пробовали ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 08:28
Другого аналогичного блока нет, этот без нагрузки показывает 19 вольт, когда вставляешь в плату, напряжение колеблется 2-5 вольт. Думаю все-таки дело не в блоке, потому что транзисторы и катушка сильно греются, а они я проверял не должны нагреваться когда просто подключаешь блок питания. Видимо где-то короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 08:53
L31 это элемент цепи дежурных 3.3в. К какой цепи относятся те два транзистора, остается только догадываться, но скорее всего туда-же.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 09:11
Транзисторы обозначены U62 U63, резистор R518. Насколько я понимаю, они исправны, служат для первичного преобразования 19 в вольт в дежурное напряжение. Кажись, нашел подозрительный U63. счас выпаяю, проверю.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 09:19
U62 U63 это схема защиты условно говоря.
На их выходе д.б. напряжение с адаптера питания.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 09:53
Выпаял и проверил мосфеты Ю63 и Ю62, подозрения не оправдались, исправны. Катушку я думаю можно не проверять :-)
что еще может коротить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 10:05
Керамические кондеры проверь, которые по 19 вольтам.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 10:07
Меряй сопротивление на U62, L31 относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 10:09
Имел ввиду на печатке, т.к. полевики сейчас сняты.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:20
L31: Ставлю диапазон 20К, на мультиметре плавненько от 4 до 7,15 и останавливается, видимо заряжается конденсатор.
U62:
1-3 ноги (Source) - точно такая же картина как L31
5-8 (Drain) - 55,8 в диапазоне 200К
4 (gate) - 970 в диапазоне 2000К.
оба мосфета в момент измерений сняты.
КЗ нигде нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:42
Ну и проверьте уже бп под нагрузкой.
Вы же думающий.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:18
Вставил этот блок питания в другой ноутбук, нормально работает. Еще такой момент, батарея в момент поломки была подключена и заряжена, от батареи он тоже не включился. Сейчас батарея тестером показывает 0 вольт. Не могла ли сработать защита от КЗ в батарее? Сейчас буду проверять конденсаторы 19в и со стороны батареи на плате поищу чего-нибудь криминального.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:40
В общем, проверил все мелкие конденсаторы возле входа, без результата. Без схемы даж не представляю где еще поискать.
