Текущее время: 25 май 2026 21:01
 Заголовок сообщения: Acer 9300 не заводится
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:15
Предыстория:
сижу, общаюсь по скайпу с включенной внешней видеокамерой, внезапно ноут завис, выключил.
На следующий день включаю, ставлю смотреть фильм, опять зависает и больше не поднимается, т.е. лампочка питалова горит, и тишина: ни кулер ни винт неактивны.
Посмотрел по форумам, покопался: или мост или видео сдохли. Ну делать нечего, купил б/ушный ноут с такой же мамкой и разбитым моником. Поставил, все работает.
Прошло 4 месяца...
Давеча жена болтает по скайпу (с включенными видео), прошу ее подать пульт (лежит возле выдува ноута).
Она его подает, а пульт раскаленный, в руке держать нельзя - хз какая температура, но блин горячий.
Я подрываюсь с дикими воплями, мол вырубай видео - а то сгорит нафик. Вырубила.
Посидел потом еще весь вечер, поигрался. На следующее утро включаю ноут, завелся, все нормально, работает. Инет глючить стал (как оказалось потом - у провайдера фигня какая то случилась), ну я на всякий случай его ребутнул (мало ли - мож сеть заглючила). Ну ребут меня обрадовал: длинный писк и 2 коротких - опять сдохла видюха.
Вопрос: покупать новую мать обойдется в 7 тыс.руб. Ремонтировать текущую - 5500.
Может есть более дешевые варианты, например прогрев и пр.? (ну а фигли - 2 нерабочие матери, а к ним еще 1,5 ноутбука)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 9300 не заводится
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:17
Потому как есть идея, что чипы живы (ведь заводилась же после перегрева), видимо что то именно с контактами видюхи случилось - скорее всего замкнулись где-то
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:40
ремонтировать что есть и требовать гарантию в три месяца.
покупая новую, ну если вам дадут гарантию три или более месяца то тоже можно. Но не вижу выгоды.
Прогрев может уже не помочь, где гарантии что вы вторую плату не такой купили? а прогрев на раз два и помогает, не более, потом только замена. Так что замена самый оптимальный вариант, и своевременная чистка от пыли. Почему он стал таким горячим???
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:42
Второй точно не прогретый был, т.к. этот ноут я разбирал первым (видно по косвенным признакам)
не могли ж они его сквозь корпус греть :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:44
а фиг знает: именно от видео-общения в скайпе такая ерунда.
Кроме скайпа можно нагружать как угодно - выше 67 не поднималась температура. (5 фильмов, куча игрушек и пр). Судя по всему скайп что то юзает, чего на этом ноуте нельзя юзать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:46
Кстати вопрос: во сколько обойдется реболинг видюхи?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 18:14
глупый вопрос, больше не задавайте :)
диагностика чипа проводится всем известным способом, на форуме это написано
но проблема не в контактах между платой и чипом
а между кристаллом чипа и текстолитом чипа, поэтому не надо лишний раз жарить плату плизззз
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 18:39
Напиши в личку московским мастерам, в открытой части цены не обсуждаются
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:42
если ручная работа,то дорого ,а если на станке то дёшего. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 12:37
Хм ... из всего сказанного делаю вывод:
1) любой ремонт - это временное явление, насколько временное - хз
2) чипы скорее всего дохлые на обеих матерях, т.к. после перегрева им достаточно было чуток нагреться, т.е. это не пайка - это именно что то пробило в чипе при ребуте, т.к.пайка бы еще не успела нагреться
Вывод: воспользоваться ремонтом имеет смысл для продажи ноута, в случае покупки новой матери - смысла продавать ноут нет, т.к. есть гарантия.
Если есть предложения по ремонту либо продаже НОВОЙ матери, жду предложения в личку
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 12:39
Кстати вопрос: если самому раздобыть видеочип, может ли какой нибудь сервисный центр либо мастер перепаять его?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 12:50
я думаю что с этой задачей пожалуй никто не справиться. :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 13:08
:ny_tik: это прискорбно, т.к. чип стоит 1300, а в сервисных центрах предлагают по 4000, плюс работа, итого минимум переплаты в 3000 получается, т.е. в итоге выходит сумма за которую можно новый ноут взять. Бред какой то
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 13:32
Как Вы не понимаете, Вы уже купили плату за дешево, Вы еще и чип хотите купить такой???
реальная цена раза в два больше, это при условии оптовых покупок
только проблема сейчас найти новый чип, а не купить как Вы выше уже предлагали, прогретый
нет, ну если Вам нравится каждые три месяца вкладывать в ноут то можно конечно
совет, почитайте о фирмах где ремонтируют ноутбуки, отзывы, и отнесите туда, оговорите гарантийные сроки, не спорю, бывает что и в сервисе люди покупают бракованные чипы, но там они несут ответсвенность и затраты а не Вы.
P.S. в 9300 кроме видео еще есть северный мост G6100, и он тоже частенько летит... так что Вы можете купить то, что у Вас и так исправно, сделав неверную диагностику.
NOTEBOOK SERVIS
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
