Текущее время: 09 май 2026 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 11:52
мать: ISKAA LA-3481P
Rev: 2A
1. скачал схему, стал смотреть... стал по вырубат части схем.... при PL11 индикация пошла, посмотрел часть этой схемы, был сколот конденсатор PC112, заменил соединил эту часть схемы индикация пошла, зарядка тоже.
2. нажимаю на кнопку включения лампочки погасли и все опять то же самое...
3. 1 часть живая, выключая опять по частям пришли к PJ14, опять индикация пошла, в этой схеме пробиты PQ25 (4468) и PQ27 (4407), заменил.... но все ножки посадочного места PQ27 звонятся на землю, PQ25 нормальный...
4 пробовал менять ISL6227 без результатов
может кто подсказать как дальше?
могу схему закачать
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:39
Я правильно понял , по напряжению +1.8VP короткое или ....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 13:24
могу схему закачать
спасибо
замерьте сопротивление на землю по 19v сразу после входных ключей...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 13:53
Если схему скачали, значить надо искать пробитую керамику, ключи и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 13:58
ну да....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:26
Если действительно короткое по напряжению +1.8VP , то в первую очередь я бы проверил APL5331 , север , адальше много кого там весит. Когда снимали шимку ISL6227 можно было падать с внешнего блока питания и всё сразу бы стало ясно.
Хотя не могу не согласиться с предыдущими двумя сообщениями , в этой модели чаще дохнет керамика , а лично у меня чаще на плате видеокарты , но это проверяется совсем прсто - скинуть видеокарту
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:55
разомкнул PJ1 и PJ3 PQ27 не коротит...
коротит U40. снял его коротят ноги 5,6,7,8 (исток) посадочного места. кондер c721 проверил, а с721 нет на плате.
пробовал все части схем отключить (все PJ разомкнул), результат такой же
где капать дальше?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:56
коротит на землю 3.5ом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 17:20
где капать дальше?
Ну если все перемычки разомкнуты, то осталось подать напряжение от лабораторного БП туда где 3.5Ом и найти что нагрелось.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:15
а 3.5ома не этот один U40.... на многих конденсаторах тоже.... получается подать напряжение на U40?
и что еще заметил, одна часть PJ5 на ноль звониться на землю. а схеме не нашел куда она идет дальше... а кондеры которые рядом пробовал снимать с платы, безрезультатно...
в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:49
надо найти один единственный.. если лабораторника нет, то терпеливо снимать все.. :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:25
И то и другое напряжение идёт на северный мост
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 21:10
это может быть из-за севера?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 07:27
Может.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 08:21
а как проверить север или нет? или нельзя без снятия?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 09:21
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
...подать напряжение от лабораторного БП туда где 3.5Ом и найти что нагрелось.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 11:41
поснимал много керамики........... решил обратно посмотреть что к чему.. замкнул обратно все PJ, поставил обратно все транзисторы... индикация пошла, заряжается... включается... вентилятор крутится... нет изо и индикатор включения мигает два красных и синий......
размыкаю PJ5 все то же самое, но индикация горит синим (почему PJ5? одна его сторона на ноль звонится с землей)
а 3.5 ома может из-за чипа (может так и должно быть?) маловато конечно..
а что размыкает pj5? не нашел в схеме.....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 12:59
что касательно индикации , то в тошибе это зачастую проюлема с озу,
либо ни тот слот либо память битая, и не мешало бы под микроскопом посмотреть сам слот на предмет рассыпания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:25
Ну если на шине +1,8В сопротивление 3,5Ом, причём без памяти, то что это?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:44
на включеной мамке н 1-ой ноге оперативки 0.25в . в середине где-то 0.52в, а на 199 и 200ножках 3.3вольта.
получается нет 1.8? 1.8 должен быть на первой ноге? (распиновку памяти не смог найти).
и кто его может сажать? керамика?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:55
Не надо гадать, надо подключать ЛБП
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:42
на выход U40 подать напряжение? но там же есть 0,51в, т.е. должен уже нужный элемент нагрется....
или без подключенного блока питания туда подать?
и еще у меня на PC70 напряжение 5вольт, а по схеме 1,8, это нормально?
ЛБП будет завтра....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:38
Угробите вы свою плату, потому как знаний у вас в этой области нет совсем.
Можно подать от ЛБП напряжение не больше 1,8В на те контакты U40, где у вас 3,5Ом, естественно на обесточенном буке.
5В на шине 1,8В это не нормально.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:24
Снимайте север, Остальное пока лишнее.Как пон. снять вам нечем,тады ой.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:14
итог к чему пришли....
сначала:
Rev: 2A
1. принесли ноут никакой индикации, нет включения, никаких признаков жизни.. (по словам клиента оставили ноут включеным, пришли не включается).
2. нашел сколотый PC112, индикация пошла. включаю все пропало, т.е. индикация...
3. нашел пробитые транзисторы PQ25 и PQ27, заменил их и заодно шимку ISL6227, пошла индикация...
4. на шине 1.5 шимки напряжение такое же (1.5), а на 1.8 почему-то 5вольт
5 исправил 4 пункт (был пробит одно плечо PD12(диодная сборка))
6. итого все напряжения появились (PJ1=1.8; PJ2=3.37; PJ3=1.8; PJ4=5.05; PJ5=1.23; PJ6=18.17; PJ7=0.9; PJ8=1.05; PJ9=1.5; PJ10=1.05; PJ11=2.53; PJ12=3.37; PJ13=17.85; PJ14=17.85; PJ16=1.8; PJ17=3.37; PJ18=17.85; PJ19=1.43; PJ20=3.37; PJ21=3.37)
7. индикаторы горят, зарядка идет, включается, вентилятор крутится,....... нет изображения и индикатор включения мигает один синий-два красных....... когда не вставлена память мигает два синих-два красных.
8 проц, память менял.
есть подсказки?
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:25
а память какая и в каком слоте стоит
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:42
память воткните в другой слот
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:06
память пробовал разные, в разные слота?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:20
а ИНОГДА оба синие и очень сильно греется Северный мост Intel LE82PM965 SLA5U
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:23
тогда смотреть в сторону севера
