Текущее время: 08 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: HP dv5-1120er не стартует
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:12
Ноутбук HP dv5-1120er (Quanta QT8) пришел с проблемой - не включается.
При подключении зарядного устройства загорается белый огонек у разъема. (Зарядка оригинальная и проверена). Дежурка есть. На кнопке включения присутствуют 3.3 вольта, питание мультика, биоса есть. При нажатии на кнопку включения напряжение на ней проседает до 0 и потом соответственно снова поднимается до 3.3. Дежурка не просаживается. Никаких признаков включения нет. никакие напряжения не поднимаются, никакие лампочки не загораются.
На всех дросселях относительно земли адекватные напряжения. 12 ом у процессора, 7 ом видео итд. Память и процессор проверял на других ноутбуках - все исправно.
Мультик (ene kb3928qf) перекидывал. Правда на родном прошивка с1, а на новом d2. Ровным счетом ничего не изменилось.
Схемы нет. Подскажите что смотреть дальше!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1120er не стартует
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 00:28
Увидел такую тему viewtopic.php?f=231&t=44095
Очень похоже. Решил прошить биос.
Скачал с офф сайта прошивку http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... g=&os=4062
Распаковал и увидел там 2 файла:
30F2F38.FD
3622F38.FD
Оба одинаковой длины 1024Mb
Какой из них шить? И можно ли просто зашить тритоном или там как то делятся прошивки на мульт и флеш. Чем больше читаю, тем больше путаюсь!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 06:55
верните на место родной мульт
по поводу прошивки для проверки залейте любую
30F2F38.FD
3622F38.FD
они под разные варианты с видео и без
но запуск всеравно будет если дело в биосе
просто зашейте биос прошивает мульт уже сам
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:38
Биос зашил, мульт перепаял обратно. Ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:03
Должен ли бук стартовать с прошивкой d2? Прошьет ли он сам мультик при прошивке биоса?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:09
про совместимость мультиков с разными буквами был хороший разговор на форуме про "совместимость чипов", но видимо, модераторы его зарезали...
ну, а на вопрос [quote="KotLove"]Подскажите что смотреть дальше!!!
советую глянуть на мульте сигналы
на юг RSMRST# (95 нога),DNBSWON#(90), ну и от юга SUSC (16)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:29
не факт что возможен старт с прошивкой d2
мультик биос прошить должен
в случае неуверенности и (или неизвестности) результата или данных
НИКОГДА ДО ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ И / ИЛИ ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ И/или ее источника не производить более
одного изменения
хотя ............... бывает делаю СИЕ НЕ ПРАВИЛЬНО
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 10:15
Ревизии (поошивки) мультов отличаются. Стпвить надо точно такой же.
В вашем случае я бы начал с проверки на кз всех питаний.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 11:08
на кварце мульта генерация есть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:22
Конечно! На юге и мульте генерация есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
