Текущее время: 26 май 2026 07:48
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 09:11
ноут упал при устоновки винды , виндуса нет как можно подключить внешней монетор через VGA или через розьём дисплея .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 09:38
а в чем проблема? VGA-выход находится слева. Если при включении ноутбука изображение на внешний монитор не идет - нажимайте Fn+F4
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 10:12
на некоторых самсунгах без установленной программы Hotkey - переключение на внешний монитор не работает
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:08
тогда может помочь отключение шлейфа разбитой матрицы от мат.платы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:49
А может и не помочь. :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 07:50
шлеф отключал не помогает , En +F4 непереключает VGA выход , что можно попробовать кроме замены маричи ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 08:41
а может ноут просто подох после падения, и вообще никуда картинку не выводит, а Вы его мучаете...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 10:39
ноут первое время был треснутй в ценрири было виден прочес устоновки , сейчай привхди в биос видать покраям какието тени
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:12
проверте матплату на предмет активности на видио осцилогрофом
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:45
Дико извиняюсь, что влез в чужую тему! :smu:sche_nie:
Проблема абсолютно та же. Машинка - Гнусмас NC10. Матрица разбита. Внешний монитор включается только после загрузки винды, точнее, после загрузки драйвера видеокарты.
И вопрос тот же самый: возможно ли принудительно заставить работать внешний монитор? Имеется непреодолимое желание войти в Setap через внешний монитор...
На Fn + F4 не реагирует. Отключение шлейфа матрицы не помогает.
ЗЫ В "поиск" не посылайте. Был. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 22:28
Тоже недавно пробовал заставить заработать NC10 на внешку в режиме биоса-не смог.
Кстати, если будете менять матрицу, то советую искать оригинал claa102na0acw.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
