Текущее время: 15 янв 2026 23:21
 Заголовок сообщения: Не стартует Satellite A300-14S
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:45
Здравствуйте!
Может кто помочь с направлением поисков неисправности в ноутбуке. Тошиба А300-14S. Мат.плата DABL58SMB6E0. При включении загорается индикация питания и кнопки включения, не стартует и самопроизвольно отключается через 2-3 секунды. 3,3В, 5В на дросселях PL3, PL4 есть. 1,2В на PL7, PL10 также присутсвует. явного КЗ не видно, но впечатление, что ноут уходит в защиту. Дефект по виду похож на ASUS A7M с мостом, но здесь стоит Intel LE02GM965, который говорят редко выходит из строя. При нажатии на него ничего не меняется. Пыли и пролитостей в ноуте нет. Есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Satellite A300-14S
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:58
Начните с прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:48
Сначала откиньте всю периферию и установите заведомоисправные CPU+RAM.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:53
Хорошо, как возможный вариант подходит. Не подскажете заодно в какой микросхеме он размещается? 24LC0881 ? Сброс БИОС пробовал - волшебные контактные площадки не помогли :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:55
RAM другую и периферию пробовал. Включаел голую мать, проц и RAM. Проц мне кажется вряд ли. Разве что джля чистоты эксперимента...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:39
Ищите на плате U2 - маркировка типо 25X80V
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:54
Есть такое дело. будем пробовать, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:49
Прошил БИОС - положительного эффекта нет. Хуже тоже не стало. По-прежнему выключается через 2-3 секунды после включения. Не стартует. Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:51
1. кз по вторичным питаниям.
2. дохлый север.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:01
Вероятно "север". КЗ не нашел. тема закрыта. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 19:25
поделитесь плз дампом, такая же ситуация. ТОлько перед периодом в 2 секунды я видел изо и в биос он заходил
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 19:56
Токен смотрите,он там по моему есть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 11:19
Токена там нет, 2 кондера 330u/2.5v и куча мелочи.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 19:09
Дайте плз дамп на эту модельку
