Текущее время: 18 май 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Универсальные БП
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:57
Универсальные БП- кто нибудь использует их?
Дело в том что купил недавно такой БП- он у меня взорвался прямо на столе!!!!
Хотелось бы знать- а какой нибудь такой БП есть нормальный??(я уже не говорю о ХОРШЕМ) :)
 Заголовок сообщения: Re: Универсальные БП
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:51
FSP делает неплохие блоки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 20:07
А мне частенько буки приходят в ремонт после эксплуатации с универсальным БП. Ремонт потом вообще-то дороже, чем стоит оригинальный адаптер.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 09:37
И не советую питать от универсальных БП делл и НР с трех пиновыми разъемами питания :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 23:13
TRUST 2 года полет нормальный
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 15:22
Универсальные - зло. Хотя бы тем что напряжение питания регулируемое. Пропадание контакта или даже ухудшение от окисления может привести к скачку напряжения как вверх так и вниз - смотря как схема сделана. Но почему-то скачет чаще вверх, немало приносили горелых буков после универсального БП.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:04
FSP, Rover на фиксированные 19В Потроха FSP на порядок лучше многих лайт-онов одинаковой мощности. Были регулируемые, тоже солидные, по всем правилам схемотехники сделанные, не помню производителя. А так - да, 90% откровенный шлак, но хоть разъёмов можно натырить :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 21:13
а модель поточнее можете сказать ? Какие есть на рынке.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 23:31
Лучьше уже купить нормальный лабораторный бп,купил год назад вот такой http://masteram.com.ua/ru/HY-3010E-DC-P ... -0-10A.php и очень доволен.Ну и конечно собрать к нему комплект всех каблей с убитых бп от ноутов.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:06
а 3-пиновые кабеля как бум подключать ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:57
Сразу на конец резистор повесить но на те что епромкой уже только родной БП.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 02:15
ну и еепромку можно на кабаль поставить. проблем нету.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 02:28
Скоро выложу фото БП АСЕR- сделано в Китае,когда его разобрал пришел в недоумение - как оно вообще работает :du_ma_et:
Примерная блок схема такова- стоит фильтр на входе,дальше идет транс с выпрямительным мостом и далее КРЕН со стабилизатором - на выходе положенное напряжение,как и должно быть=19В3.5А.
Такую схему может собрать школьник
Вес БП= примерно около250грамм
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:04
Китайские формулы рассчёта трансов - вот главная загадка века!
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:44
нет тут никакой загадки ЦЕНА/КАЧЕСТВО=0 А ЕЩЕ ЛУЧШЕ -0
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 14:19
Очень хочу посмотреть на это! :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 19:35
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:24
не вижу я фильтра на выходе
вижу микросхему шима и упрощенную схему импульсника
где там кренка ? Это наверное диод выпрямительный
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 07:32
Он прикручен на радиатор (внизу-в право)
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 07:54
Maxim Skridonenko, +1. ШИМ стоит 8 ногий, на радиаторе слева мосфет мощный стоит который качает первичную обмотку транса, а на правом радиаторе висит диод в корпусе TO220. Почти во всех мониторах подобная схема, лишь ШИМ с транзистором часто объединяют в один корпус.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 12:39
обычный кЕтайский зарядник.. смотрите внимательно, никакой кренки там нету, диод это, а после него 2 ёмкости.. у меня таких зарядок (дохлых) пол коробки :-) на шнурки распускаю :-)
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 14:31
Потому и написал, что хочу посмотреть на ЭТО. Ибо в описанном вами виде ЭТО функционировать не может. Низкий КПД классических схем в купе с указанной выходной мощностью в лучшем случае приведет к плавлению корпуса через несколько минут работы.
Сенсации не вышло...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 13:45
Позорище какое :smu:sche_nie: - пошел учить матчасть,перепутать КРЕН с ДИОДОМ :smu:sche_nie:
А вообще- нормальный БП для Асер - сколько имеет контактов на выходе- 2 или 3?
Вот то что на фото- не заряжает батарею,хотя индикатор зарядки горит
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 16:50
А также феррит на трансформаторе со сталью... :-)
А на сам разъем на ноуте посмотреть? :kli_ny:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 17:51
Вот, не поленился разобрал FSP 90Вт :) В принципе всё важное видно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 19:27
2 контакта на ноуте- а толку от этого мало
У меня есть БП от ДЕЛЛ- разъем круглый- а контактов 3 на БП
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 19:45
Ну а на кой хрен, по вашему, в заряднике третий контакт нужен, если подключать его некуда??? Ну хоть немного логику включите уж...
Dell - это Dell, Dell - это святое... Вы наверное мне не поверите, но на самом ноуте контактов в разъеме тоже три! :nez-nayu:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 21:11
Я его использую для питания Sony Vaio- концевика самого нету на БП ,я скрутил + и (сигнальный провод?)-так вроде называется доп провод?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 13:16
Достаточно было вспомнить тот скромный факт, что у 78ХХ ток нагрузки внутренне ограничен на уровне в 2А, что бы понять, что сенсации и не будет ;) Невжизнь даже китайцам не сделать на них блок с нагрузкой почти 4А. Просто аффтар сообщения явно маркировку читать не умеет...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 13:32
BiW Ну почему-ж "ни в жисть" ? :)
еси запараллелить 2 енки - то получим двойной ток :-) мне так приходилось делать, с лоудропными енками, дабы с 4.5В получить 3.3В и 3А :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
