Текущее время: 26 май 2026 05:38
 Заголовок сообщения: Acer 7520g. Серый (серо-желтый экран)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 20:50
Во время нетребовательной работы ни с того ни с сего экран стал полностью серым. Я принудительно выключил бук, зажав кнопку питания. После включения все работало нормально в течение примерно минут сорока. Затем в игре история повторилась, но экран стал уже серо-желтым. Выключил-включил, все нормально. Боюсь, это еще повторится. В чем может быть проблема и как ее решить?
Повторюсь, экран становится ПОЛНОСТЬЮ серым или серо-желтым, не полосами, а однородного цвета.
С того времени не нагружал видеокарту. Температура 60-65*С.
5 месяцев назад меняли чип nvidia mcp67mv-a2 - как обычно, не включался, пока не вытащишь батарею.
Гарантия на него (на чип) еще не кончилась. Есть ли смысл нести по гарантии или проблема с видюхой? Если да, то как вылечить?
Если продавать на зап. части - на сколько потянет?
Aspire 7520g
Acer Aspire 7520g
AMD Turion 64x2 TL-60 (2 GHz, 2x512 KB L2 cache)
Up to 1024 nVidia GeForce 8400M G (256mb)
2GB + 1GB DDR2 (доп.)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520g. Серый (серо-желтый экран)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 20:56
p.s. с момента инцидента работает около 8-ми часов без нагрузки на видюху...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 21:46
В видео проблема, скорее всего. Вылечат в сервисе
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 21:51
или мср был реболл .
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 21:29
В первую очередь почистить шлейф со стороны матрицы, а потом уже проверить повторится дефект или нет. Если опять матрица станет белой, то 80% видеокарта и 20% MCP67.
