Текущее время: 25 май 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens Amilo Pro V3205 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 22:01
Доброго времени суток.
Принесли ноутбук, Fujitsu-siemens Amilo Pro V3205 платформа Quanta DW1.
Симптомы: На кнопку включения реагирует, но дальше ничего не происходит.
Предыстория: В один прекрасный момент стал загружаться через раз, а потом и вовсе перестал.
Проделанные работы: По поискам на форуме, все говорят о проблемах в этой модели, Южный мост. (ICH7-M 82801GBM). Первым делом прошил заново BIOS, на работу никак не повлияло. Вторым делом поменял южный мост, ноутбук без изменений. При подключении POST-карты, CLK и RST сигналы присутсвуют.
Что может быть еще? Схемы нет, в слепую копаться не очень то приятно.
Интересует стандартна ли разводка LPC-шины в данном ноутбуке, если нет. можно схему? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-siemens Amilo Pro V3205 не стартует
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 00:08
а самое важное , все напряжения корректны ?
проц подкидыли другой ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 00:11
север видать умер,дуньте на него иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 07:41
Не стОит этого делать. Даже если и север умер (хотя, на каком основании такие выводы, непонятно), на прогрев он никак не отреагирует, а если живой - можете завалить.
RST присутствует - это как? Активный уровень?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 08:07
Пост-карта в миниписиай-е нормально работала в этой платформе - но у меня reset подтянут на карте к питанию.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 08:11
Напряжения все в норме, проц и память подкидывал рабочие.
По сигналам. CLK - присутствует постоянно, RST - сигнал сброса проходит. (во время нажатия на кнопку включения сигнал RST кратковременно появляется)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:30
Еще как отреагирует,у меня почти все GM -ы на прогрев также реагируют как и остальные чипы .А основание такое что дохнут они часто.И от нормального прогрева если он живой и дело не внем то ничего с ним не случить,просто греть без фанатизма нужно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 14:56
Прогревал толку небыло... даже рабочий ставил.
