Текущее время: 26 май 2026 02:14
 Заголовок сообщения: ASUS F3K не стартует
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:16
Принесли бук " не включается ", кз по 19в ,вскрытие показало ,что " мастер " ремонтировал , MAX 8760 еле припаянная , под ней две дорожки в о обрыве , дорожки восстановил , припаял , кз по 19в осталось , нашел пробитый литик по питанию CPU и транзистор пробитый , заменил , дежурные напряжения появились , бук включается на две сек. и выключается , батарею заряжает , какая не исправность была до "мастера" не известно , мать HannStar J MV4 Rev:2.1 Север AMD 216MQA6AVA12FG видео ATI 216MJBKA15FG
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K не стартует
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:48
смотри мосты на кз
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 05:08
При включении отсутствует питание проца , или за две секунды оно не появиться ..?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 09:28
Пересадил MAX 8760 , опять вылетел транзистор по питанию проца 4392, позиционного номера не написано, снял его включил , бук включился и не отключается , вентилятор через время включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 11:12
ключи вылетают если с шимом что-то не так (оба плеча открыты например).....
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 11:56
Как раз оба плеча и открыты
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:15
Поменял MAX 8760 на заведомо рабочею И транзисторы 4392 , вернулся к тому с чего начал , включается на две секунды , без MAX включался и не отключался
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:20
с этого места поподробней. :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:21
север в топку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:34
Ну вот так , включается но кнопкой не отключается
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 21:27
[offtopic]без MAX включался и не отключался[/offtopic] север 19 в. откушал :co_ol:
[offtopic]север в топку :a_g_a:[/offtopic] :a_g_a:
+ проверяем поновой входные ключи , шим и его обвязку
