Текущее время: 11 июн 2026 10:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5732ZG кипит!?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 20:31
Ноутбуку год. Раньше все было замечательно, но в последнее время появилась проблема с перегревом. Причем проблема немного странная. Без нагрузки ноутбук работает стабильно на 45-60 по цельсию. При нагрузке процессора, температура повышается до 80 и на этом пороге кулер начинает сбивать температуру, которая в свою очередь остается постоянной на отметке 80-81(тест стабильности Евереста). При нагрузке процессора+графической нагрузке, температура камушка повышается до экстремальных 90-91, и начинается лаги графических 3D приложений(интерфейс рабочего стола не лагает). Естественно я снимаю нагрузку и процессор остывает до нормы. В чем че может быть причина, если без графической нагрузки все в рамках приличия?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5732ZG кипит!?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 21:34
Проверить систему охлаждения на предмет "валенка". В момент пиковой нагрузки дует ли горячим воздухом (это на предмет выхода из строя трубки)? Трогали ли вы термоинтерфейсы?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 22:58
На счет валенок проверить пока не могу. А вот в момент пиковой нагрузки не то чтобы дует, я бы сказал излучает горячий воздух радиатор. Термоинтерфейс не трогал. И вообще ноутбук еще ниразу не разбирался.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 23:06
стоит разобрать и удалить "валенок"
год это критичный срок для забивания системы охлаждения!
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:31
Подскажите в чем разница чистки ноута в салоне с разборкой и без. Как я понимаю некоторые ноутбуки можно почистить без полной разборки?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:58
сами ответили на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 14:07
Тогда такой вопрос, стоит ли работать при 90градусах, если по паспорту Throttling 50% On=99град Off=96град
Os Shutdown=105град H/W shutdown=110град
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:22
не стоит, не комфортно буку в таких условиях, в результате можете получить более серьезные проблемы, чем просто отключение по перегреву.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 09:07
VilleWalo если руки прямые, то можно и дома почистить. И чем быстрее это сделаете тем лучше. Иначе придется нести ноут в сервис для ремонта
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:10
ключевая фраза. :)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
Зарегистрированные пользователи: alexxl87, Dinyasoft, murodali
cron
