Текущее время: 07 май 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:31
Ноут Samsung NP-R720-FS03RU
Материнка CHANNES/BOND GCE BA41-01060A
Периодически то есть инициализация, то нет. Замерял напруги 5в, 3,3В, CPU ~ 1В, Север 1,05в + 1,5в, ЮГ 1,06в + 1,5в + 3,3в. Караулил их осцилом (в момент старта не старта никаких изменений). На часовом кварце и на мультяшном, генерация есть, и в момент старта и не старта. Залил новый BIOS в новую флешку, эффекта нет. Подпаял пост карту, стопорится на разных посткодах 00,20,8A, 88,21,8C закономерности нет. При очередном счастливом включении, могут пройти все пост коды и происходит старт, грузится ОС. Все работает, до тех пор пока не выключишь. Иногда после старта и появления логотипа SAMSUNG падает в черный экран, не доходя до загрузки ОС. Иногда с первого раза включается и работает. В ОС не виснет, не отключается, хотя долго не гонял, минут 5 (завтра попробую в ОС нагрузить стресс тестом). Честно говоря руки опускаются от подобных дефектов. И думаешь уж лучшеб он совсем не работал... Что мне еще проверить? Что может вызвать подобное поведение материнки?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:38
Забыл написать, что на пеханическое воздействие реакции нет. Только на вкл выкл. Пробовал, когда мамка запустилась, постукивать и слегка надавливать в разных местах. Не виснет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 04:55
Подкинуть другой процессор, память, нечто подобное было с таким Samsung, в памяти дело было.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 08:28
Или же сам слот памяти, может также какой нибудь Шим не выдавать PowerGood, из за не контакта, непропайки самого Шима. Эта неисправность на самом деле нудная, было бы лучше если бы сразу проявилась, а так...
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 11:10
Память и слоты памяти исключаем. Без памяти так же виснет. Посты то как положено E0, то вообще 00 или 88. На всякий случай подкинул другую планку, сначала в один слот, потом в другой. Вобщем это не память. Проц подкинуть пока нет возможности (нет в наличии). Попробую вечером раздабыть. Ну и проверю Power Good на ШИМках. Вечером отпишусь. Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:26
Подкинул другой проц. Ведет сябя так же. Проц тоже исключаем. Проверил осцилом Power Good на ISL 6266A CPU; MAX 17020E формирование 1,05 и 1,5в; и два повергуда в TPS51120 форм 3,3в и 5в. В момент висяка PG на месте. Не проверил PG т.к не смог найти даташит на ШИМы :
1) U504 - в три строки 471 0924 Z491 формирует 1в для GPU ATI
2) U16 - в две строки CP=BF P11 формирует 1,8в для DDR2
Какие еще есть мысли?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:57
Попробуйте процессорный сокет пропаять.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:15
Не думаю, что дело в сокете. Потому, что:
1) Если дело дошло до загрузки системных файлов и управление передано ОС, он не при каких условиях больше не виснет. Ни стресс тесты ни 3D марк не способны вывести его из себя.
2) нет реакции на механическое воздействие. Т.е с загруженной ОС и запущенным 3D марком на постукивания и легкие нажимы на мамку не приводят к зависанию.
3) Виснуть может только в момент прохождения POST
Исходя из этого складывается впечатление, что BIOS читается с ошибками. Может есть у кого кусок схемы включения ПЗУ 25l1605 ? отследить дорожку от 5ой ноги не получается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:34
5 нога(spi3_mosi) 25l1605 идет на D25 ногу ЮМ через резистор R267
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 21:06
Отзвонил не выпаивая:
1 нога CS - резистор 12 Ом в мост
2 нога CS - резистор 12 Ом в мост
3 нога WP - не нашел
4 нога GND
5 нога MOSI - резистор 12 Ом в мост
6 нога CLK - резистор 12 Ом в мост
7 нога HOLD - не нашел
8 нога Стабильное чистое 3,3 В
Подскажите куда идет Hold и WP ?
Неужеле виноват ЮГ ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 21:08
Забыл исправить шаблон. Конечно же 2ая нога MISO
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 11:43
Ребяты, подскажите, стоит ли ЮГ поменять? Что еще может останавливать в произвольное время, чтение BIOS и прохождение постов?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 09:09
Виновный найден! Это AF82801IBM.
Перекинул мост на другую плату от eMachines e725 и дефект переполз вместе с ним. Но там еще интересней, в отличии от Samsunga, там даже мульт для себя прошивку периодически не может прочитать. Поставил на самсунг новый мост и все стало окей. Всем спасибо за внимание!
cron
