Текущее время: 07 май 2026 10:04
 Заголовок сообщения: Amilo Pro V2045 (MS2176)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:17
При зарузке выдает ошибку 0232: Extended RAM Failed at offset: 1F
и просит нажать F1 , далее работает нормально ..это что за глюк ..?
Память проверял , рабочая ..может биос перешить ..?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 09:24
Что ни кто не встречался с таким глюком ..?:)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 07:27
Перешил bios, не помогло, все равно ошибка , отключил батарейку замкнул контакты .включаю все работает ошибка исчезла ....странно ..:)
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V2045 (MS2176)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 20:52
скорее всего просто батарейка села...
Проверь сколько на батарейке и если занижено - замени дабы не повторялся глюк
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
