Текущее время: 09 апр 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 00:15
acer Travelmate 4670
ЮМ- NH82801GBM
Север-Q682945PM
платформа QUANTA zb1
видео ATI Mobility Radeon x1400
С ноутбуком что-то сотворил ребенок, при разборки из ноута выпала пятирублевая монета :-) наверно из картридера, не заметил.
Включается, на дисплеи ничего, на внешнем мониторе тоже.
Кулер крутиться в зависимости от нагрева процессора.
Иногда на ноутбучном дисплее появлялась заставка ACER и сразу пропадала (на внешнем, не успевал разглядеть, но реакция была).
Это происходило только при подключенном жестком, без него ни разу! :du_ma_et:
Пост карта в разъеме piciexpress ничего не показывает, куда ее можно припаять помимо мульта? не могу найти дебаг разъём...Что я должен увидеть на lad0-lad3 и смогу ли это сделать осциллографом 10 мгц (еще не посмотрел так как достался без щупа, заказал)
Замерил напряжения, согласно даташита стр.44 (max1999), есть подозрительные:
выход с дроселя PL24 измерено 3.4В, должно быть 3В
3-и ноги PQ16, PQ69, PQ18,измерено - 3.4В, должно быть 3В
7+8 выходы PQ20 измерено - 3.4В, должно быть 3В
3-я нога PQ11 измерено - 13.45В, должно быть 15В
остальное в норме
На мультик питание приходит 3.3В, должно быть 3..
Я никак не могу добавить схему в формате pdf пишет "Загруженный файл пустой." в архиве тоже не хочет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 01:25
Раз схема есть, то что мешает поискать в ней, куда выведена LPC ? Дебаг-разъема там нет..
импульсы))
не забывайте про подтяжку к +3В , клок, фрейм и ресет
да
Там где на схеме написано 3V - нормально 3.3, это стандарт. Так что правильные у вас напряжения.
15в должно быть на верхнем по схеме выводе резистора PR67
Откуда берутся 15В смотрите на той же странице.
Если смущает - смотрите по схеме для чего сформировано это напряжение, например, открыты ли сигналом SUSD соответствующие ключи.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 07:36
по всей видимости стандарнтая болячка для ХР
если в имени файла есть кракозябрики в виде квадратиков - просто сотрите или перименуйте файл в удобочитаемые знаки - китайская грамота не распознаётся автоматом под системой ХР и следовательно нет доступа к файлу
